[质量] 重复以前提过的错误问题:电子天平检定问题
王庆功 发表于 2010-3-15 16:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有个双量程的电子分析天平(梅特勒-托利多,型号XS205S),81g/220g d=0.01mg/0.1mg,e值未指定,我按e=10d计算,市计量院给是用E2等砝码给我们检定的,我认为E2等精度不够,例如:检定50g,根据检定规程表三,载荷M(50000mg)/e(0.1mg)=500000,天平最大误差为:±1.5e=0.15mg,而E2等砝码修正值是0.1mg,还没有天平的精度高,我这理解有问题没,大家帮助解答一下?后来我找省院,省院人员来了说省院就1个E1级砝码,要是检定只能去国家计量院,当时我就晕倒了!
liqunqueen 发表于 2010-4-26 12:54:20 | 显示全部楼层
检定规程上也对砝码进行了要求:其k=2的扩展不确定度不得大于相应载荷下最大允许误差绝对值的1/3。我觉得你的理解应该没错。希望高手解答阿!
282485166 发表于 2010-9-18 00:00:11 | 显示全部楼层
E1的可以,E2带入修正值不知道行不行
c_s_s 发表于 2010-9-21 16:05:47 | 显示全部楼层
规程规定:应配备一组标准砝码,其扩展不确定度(k=2)不得大于被检天平在该载荷下最大允许误差绝对值的1/3。该标准砝码的磁性不得超过相应要求。
E2等级砝码的允差为0.1mg,扩展不确定度U=0.03mg,E2等级砝码可以作为标准。检定无问题。
cjgct55 发表于 2014-12-15 21:54:02 | 显示全部楼层
规程规定:应配备一组标准砝码,其扩展不确定度(k=2)不得大于被检天平在该载荷下最大允许误差绝对值的1/3 ...
请教楼上,E2等级砝码的允差为0.1mg,扩展不确定度U=0.03mg。这样计算砝码不确定度否正确?
yangfengchao 发表于 2015-4-21 16:06:54 | 显示全部楼层
E2等级50g砝码允差为0.1mg,U=0.03mg,要是检定以上天平必须加上修正值,否则就要用E1等
詹姆斯吕布 发表于 2015-4-22 15:09:35 | 显示全部楼层
我感觉是可以的,因为U=0.03333333333333mg,可以检定e=0.1mg天平,最好加上修正值
helikiss 发表于 2015-5-15 17:07:20 | 显示全部楼层
请问下:“E2等级砝码的允差为0.1mg,扩展不确定度U=0.03mg”这个是哪儿来的???查表吗?
sakujo 发表于 2015-5-15 19:31:41 | 显示全部楼层
E2是能用的最高等级了,最多再加个修正值。一般市院别说E1级没有了,有也不能带出来啊。
GMT+8, 2026-4-7 00:05
