请教我们这样规定合适否???
ahwjw970 发表于 2007-10-25 10:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们企业准备对非强制计量器进行内部校准,请教各位:(我在药厂工作)
1、以下文件规定合适否?
2、现准备以以上文件对4类计量器具进行校准,需要哪些设施与设备?
3、这些设备能否提供一下生产厂家、型号及价格?
“非强检计量器具内部自校标准操作程序”
1、        压差表:首先确认该仪器仪表在设备停止运行后,指针应能归到“0”位,轻轻地向压差表的正压口吹气,压差表指针摆动灵敏,停止吹气后能回到“0”位。确认后,在空调设备开启时,选取一间压差大于15Pa的房间,采取两两替换的方法进行相互比对,压差接近为合格。确认周期为6个月。
2、        温湿度表:检查仪表外型应完好,把需要确认的温湿度表和经过检定测试的温湿度表放在同一环境同一水平面上的房间内。放置时间为2小时,与标准温湿度表比较,其合格范围是:湿度误差≤3(%RH),温度误差≤2℃。确认周期为6个月。
3、        杆式温度表和液柱温度计:对于杆式温度表和液柱式温度计的自检,把待测杆式温度表或液柱式温度计与已检定的合格温度计放置在同一环境中,1个小时后,确认温度表和温度计的温度,其温度误差值应小于3%,然后把待测的杆式温度表和温度表一起放在水浴锅内,但不得接触锅壁。分别设定温度为50℃、100℃进行加热测量,当温度到达设定温度后,记录各自的温度,与检定的温度计的温度误差值应小于2%为合格。
4、        真空表:首先确认该表指针应能归零,把待确认的真空表安装在真空管道上,采取两两比对的方法,表的误差范围小于1%,确认该真空表合格,确认周期为6个月。
byang1997 发表于 2007-10-25 14:31:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不行的
内校其实最主要是通过一个什么途径能和国家/国际标准溯源上……
你这样做通过什么去溯源?
呵呵……
老兄,厉害!!
YUFENG1020 发表于 2007-10-25 15:55:54 | 显示全部楼层
这样做不行。校准收先要确立能溯源到国家基准的标准器,采用两两互换交替比较的方法无法确定标准。
jave 发表于 2007-10-25 19:35:47 | 显示全部楼层
这样做用来判断好坏还差不多
dalianfeiji 发表于 2007-10-25 22:01:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
依据计量法规,你的现行做法是不可以的。
目前你可以这样做:1. 去同行业单位(兄弟单位最好)走访,根据兄弟单位的推荐和本单位实际需要确定采购标准设备的型号/规格。2. 从事计量、实验的人员必须参加上级计量主管部门的专业培训,并经考试合格取得相应的从业证件。3. 在上级计量主管部门 的指导下,依据JJF1033-2001<<计量标准考核规范 >>文件进行建标和计量管理(这项工作一定要做得规范、真实、细致),申请上级计量主管部门进行考核,经上级考核合格并批准后方可开展检定、实验工作。
lzl_1972 + 2 热心回复
计量单位 发表于 2007-10-26 07:25:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您好!
   依据计量法规,你的现行做法肯定不行。您现在要做的是:1,购置仪器设备,2,将标准送检或现场检定,3,考核取证,4,申请建标,5,通过如上四条方可开展:非强检计量器具内部自校工作。
lzl_1972 + 2 热心回复
 楼主| ahwjw970 发表于 2007-10-26 08:34:35 | 显示全部楼层
多谢大家!
看了大家的回复,真的非常感谢了。
还想请教各位,就我们现在想做的4样计量器具,需要哪些设备呢?能否指点一下迷津?给个参考也好?
zmwangping 发表于 2007-10-26 08:55:10 | 显示全部楼层
“在空调设备开启时,选取一间压差大于15Pa的房间,采取两两替换的方法进行相互比对,压差接近为合格。”
没有这样作压差源的!你这个源极不稳定!
再说,压差接近为合格,是什么意思?搞计量的都是数据说话的!没有数据,怎么行!计量不能估计,不能大概,不能差不多,不能用“接近”作为判定合格与否的依据!
GMT+8, 2026-4-10 12:06
