[粗糙度] 关于表面粗糙度参数Rz在新标准中的含义变化
sdyebaihe 发表于 2007-10-25 15:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《GB/T 7220-2004表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语 参数测量》中有
轮廓的最大高度Rz :在一个取样长度内,最大轮廓峰高Zp和最大轮廓谷深Zv之和的高度.注:在GB/T 3505-1983中, Rz符号曾用于指示“不平度的十点高度”。在现在使用的许多表面粗糙度测量仪测量程序中的轮廓最大高度是以Ry 表示,而Rz 是指GB/T 3505-1983中的 参数,即微观不平度十点高度。因此,在测量和查阅技术文件和图样时应注意。
轮廓的总高度Rt :在评定长度内最大轮廓峰高Zp和最大轮廓谷深Zv之和。因为Rt 是根据评定长度而不是在取样长上定义的,所以对任何轮廓来讲都满足:Rt>=Rz
但是在本论坛上好多地方讨论粗糙度时仍将Rz作为微观不平度十点高度
zhangzhang 发表于 2007-10-26 13:24:04 | 显示全部楼层
Rz,在ISO 4287:1984里的定义为十点不平度。即现在的RzJIS
    在ISO 4287:1997之后就改为你上面写的定义了
深圳渔民 发表于 2007-10-26 15:58:00 | 显示全部楼层
《GB/T 7220-2004表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语 参数测量》中没有Rz的定义,是不是搞错了?
深圳渔民 发表于 2007-10-26 17:00:52 | 显示全部楼层
查过了,是《GB/T 3505-2000表面结构 轮廓法 表面结构的术语、定义及参数》中的,该标准与ISO4287:1997等效。
GMT+8, 2026-4-9 23:41
