[力值] 请教怎样对智能标准测力仪进行期间核查?
liupeng920 发表于 2010-3-18 16:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教怎样对智能标准测力仪进行期间核查?我这有标准测力仪带模块的(0-1000kN),怎么对测力仪进行期间核查?谢谢
配角 发表于 2010-3-18 17:01:07 | 显示全部楼层
我更想知道的是,每个地方的重力加速度都不同,那么单位为N的那些砝码是不是在每个地方它的示值都不同啊。
风吹石 发表于 2010-3-18 18:26:42 | 显示全部楼层
回复 2# 配角
    按照砝码的检定方法,先测定质量,再根据当地的重力加速度换算成牛顿值。
其实,在力值计量中,由于测力偏差相对于砝码的质量偏差来说大了许多,重力加速度的影响有时是可以忽略的。
biurbiur 发表于 2010-3-18 18:57:21 | 显示全部楼层
最少需要作两次  时间间隔要以月来计算
最好为标准器检定前一次  然后检定后一次
两次的过程分别是你的这个项目的不确定度分析。
两次测得的扩展不确定度。要导到一个公示里进行计算 公示不太记得了 但是好像实验室认证的标准里有
最后就是两次不确定度的差值 如果在0.1-0.7  是稳定;在0.7-1是需要注意  比1大就不合格了
biurbiur 发表于 2010-3-18 18:59:47 | 显示全部楼层
啊 对了  提醒你
做期间  需要有格式的
有期间核查结果  和 期间核查记录  两个文件需要填写。
这个应该都是在程序文件和质量管理体系里规定的  不能按照个人的想法胡乱填写
qazzsw 发表于 2012-12-10 13:41:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 07:14
