[质量] 求助,请问有人使用过赛多利斯电子天平吗?
tom998877 发表于 2006-3-15 17:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人使用过赛多利斯电子天平吗?
我用的BP 221S与计算机进行串口通信时,手册上说计算机向天平
发送代码ESC T CR LF(16进制代码为1b 54 0d 0a) 时可以实现去皮功能,
既与天平上的tare键功能一样,但是我发了没有一点效果,这是为什么?
急切盼望回复!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
郑工 发表于 2006-3-15 17:35:03 | 显示全部楼层
BP221S称重范围220g读数精度0.1mg
RS-232 标准接口(检查接口线是否符合标准)
考虑和电脑连接是否正确(指的说电脑的运行环境和软件的安装)
或者是否在开机前先放上皮来进行开机,开机后取下,再去皮进行测试
没进行过电脑和天平的连接不是太了解
 楼主| tom998877 发表于 2006-3-15 18:12:45 | 显示全部楼层
连接没问题,有几条指令对的,这条不行
上帝 发表于 2006-3-15 18:58:20 | 显示全部楼层
好像记得不可以,看过他们改造用的是一个机械开关
兑水 发表于 2006-3-16 15:19:09 | 显示全部楼层
检查天平平本身是否可以去皮
检查说明书上对应开关
s2003jh 发表于 2008-2-26 09:55:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议你咨询一下售后服务。
lymex 发表于 2008-2-26 18:32:00 | 显示全部楼层
一点效果没有?如果本来显示0.0,发了T命令仍然显示0.0。
我用BP211D,用RS232,但只用过单向输出,没用过输入。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
