[质量体系与标准] 谁为嫦娥一号提供计量支持?
jiliangpg 发表于 2007-10-26 09:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
热烈庆祝嫦娥一号顺利升空,是谁保证了她精准的进入预定轨道??肯定背后有技术力量强大的计量系统在支持!!!咱们论坛中有人了解吗??
duomeiti 发表于 2007-10-26 11:58:06 | 显示全部楼层
象这么大的科研项目,没有计量技术保证是不可能的,同时又涉及国家的机密,所以,不是一般人所了解的。
zmwangping 发表于 2007-10-26 13:50:18 | 显示全部楼层
我今天看了電視,嫦娥一號上面的藍色器件爲測量設備!测量设备是嫦娥一号的重要组成部分!
孤单 发表于 2007-10-26 22:00:21 | 显示全部楼层
我想是国家机密,不可能告诉我们这些小老百姓的.
计量单位 发表于 2007-10-27 16:52:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
谁为嫦娥一号提供计量支持?这应当是国家机密,天机不可外泻啊!您就留点好奇吧!
jlsts 发表于 2007-10-27 21:28:51 | 显示全部楼层
理论上,应该归口304所,估计当地计量技术部门没那么高的水平。
 楼主| jiliangpg 发表于 2007-10-28 10:24:08 | 显示全部楼层
嫦娥一号的计量技术部门应该也代表了我国的最高计量测试水平吧
计量员-2 发表于 2007-11-4 09:29:06 | 显示全部楼层
在《国防科技工业计量监督管理暂行规定》中“第六章   计量保证”有具体的规定:
第二十四条 武器装备重点型号设置的型号计量师系统(或型号计量工作系统),负责重点型号的计量保证工作。其职责是:
( 一 )提出型号研制过程中总体或分系统对计量测试工作的要求;
( 二 )根据型号总体或分系统技术指标,提出计量测拭的技术指标要求;
( 三 )提出型号总体或分系统研制过程中需要研制的计量标 准器具、校准装置和专用测试设备的研究课题,并组织落实承担单位及有关保障条件;
( 四 )组织协调型号总体或分系统研制过程中的计量保障工作。
第二十五条 型号研制单位的计量机构,根据型号计量师提出的计量测试技术指标,制定可行性论证方案,并组织实施。
型号试验单位的计量机构,根据型号计量师提出的计量测试工作要求,负责组织实施。
第二十六条 型号设计定型前,研制单位的计量机构应对定型组织批准的专用测试设备的计量控制状况和计量技术文件(包括计量检定规程、校准技术规范)的有效性进行审查。
第二十七条 型号试验时,计量工作应列入型号的试验大纲或试验计划;计量器具和专用测试设备进入试验基地(靶场),必须进行计量检查。
第二十八条 生产单位必须按照产品的技术指标和工艺规范的要求,配备满足生产要求的计量器具和检测手段。
第二十九条 生产单位向使用单位交付型号产品时,按合同向使用单位交付的专用测试设备及其技术资料,应符合相应的计量规定。
第三十条 产品质量评定、成果鉴定,必须经产品的研制和生产单位的计量机构进行计量审查,并对其测量方法的正确性和测量数据的可靠性签署意见。
第三十一条 产品的设计定型和生产定型,凡涉及产品技术指标量值的准确度及可信性,必须经技术能力满足要求的计量机构签署意见。
第三十二条 用于产品设计定型、生产定型、质量评定和成果鉴定的计量器具和专用测试设备,必须经过检定或校准,并在检定或校准证书注明的有效期内使用。
第三十三条 军工企业事业单位引进技术和仪器设备时,应同时引进必要的计量保证手段和技术资料;有关计量机构应当对引进技术和仪器设备的计量保证条件进行审查。
第三十四条 军工企业事业单位承担的重点工程项目,应参照武器装备型号计量师制度,设置工程项目计量师,确保测量数据准确,质量可靠。
第三十五条 军工企业事业单位在型号和重点工程项目可行 性论证时,相应的计量机构应对其技术指标的计量保证手段进行 审查;当不具备计量保证手段时,负责可行性论证的单位应采取 有效措施予以保证。
再具体的涉及保密就不能在说了
xh98003 发表于 2007-11-4 10:07:45 | 显示全部楼层
嫦娥工程的配套单位遍布全国,所以全国各地的国防计量单位站都会参与的,但最高溯源应该是304所
zhoulingkang 发表于 2007-11-12 15:34:30 | 显示全部楼层
为什么搞的那么神秘啊,民用的高精度计量不行吗?
GMT+8, 2026-4-10 13:31
