[硬度] 韦氏硬度计零点如何调整
金喜 发表于 2010-3-18 20:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台韦氏硬度计,指针偏离零点,那位知道如何调到零点上。
娱乐化 发表于 2010-3-18 22:44:22 | 显示全部楼层
我知道在韦氏顶部有个螺丝
可以调示值大小
但零位没调过
你可以试一下
应该可以的
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-18 23:31:48 | 显示全部楼层
就是那个螺丝
zzmzhong 发表于 2010-3-25 20:38:15 | 显示全部楼层
调那个螺丝,不会调打我电话.13564234555,张先生,上海赫安机电.
tianxing 发表于 2010-9-20 10:03:32 | 显示全部楼层
关于韦氏硬度计的零点及零点校正
韦氏硬度计的参考点在读数为20的位置,校正这一点,如前面大哥所述,调整表头上的小螺丝即可。在美国仪器的使用说明书上将上述操作叫做“零点调整”。
至于读数为0的哪一点没有多大意义,所有的韦氏硬度计在不测试时,指针都指在0位以下,不会指到“0”哪一点。
狂奔的蜗牛 发表于 2011-4-2 14:02:55 | 显示全部楼层
回复 5# tianxing
    如果调整面板上的螺丝,使硬度计满量程合格,但在测试硬度块时有差的很大,不知该如何调整。
hp007 发表于 2012-4-5 22:00:16 | 显示全部楼层
如果调整面板上的螺丝
GMT+8, 2026-4-7 11:06
