[工程参量] 浮标式气动测量仪 “最大测量间隙”检定方法探讨
aux8180 发表于 2010-3-19 14:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮标式气动测量仪  “最大测量间隙检定方法探讨
石玉林
一、问题的提出
    最近经常有用户反馈,我公司生产的QFB-A气动量仪在按JJG356-2004《气动测量仪》检定规程进行检定时,最大测量间隙一项存在问题。
二、最大测量间隙的定义
    气动量仪的最大测量间隙是指,当测量头为2mm喷嘴孔径的平行喷嘴挡板机构时,能保持仪器的公称倍率的最大间隙。
三、规程对此的描述
    JJG356-2004中关于最大测量间隙一项的检定方法的描述如下:
    7.3.11.
最大测量间隙
    将浮标式气动测量仪按7.3.5.2安装,调节检定器和传感器的微调螺母,使传感器喷嘴端面与检定器上的量块接触后固定之。此时,测量间隙为零。打开进气阀门送入压缩空气,将测量间隙按表2的规定调好。调整放大倍数旋钮,使浮标指示在上限值,如达不到上限值时,可用调零旋钮把浮标调到上限值,再减小测量间隙至下限值,这时的测量间隙和测量范围之和即为最大测量间隙。
四、存在问题
    笔者在查阅JJG356-1984《浮标式气动量仪》检定规程和JB3760-1991《浮标式气动量仪》行业标准后发现,关于最大测量间隙一项在检定方法和试验方法上,JJG356-2004JJG356-1984JB3760-1991相比,没有太大的差别,只是中间缺了一句:“将零位调整旋钮关闭。虽然只是少了一句,但却使得检测结果完全不一样。根据最大测量间隙的定义,如果不关闭零位调整旋钮,所测得的间隙就并不是最大测量间隙
五、问题的解决
    综上所述,笔者认为JJG356-2004中关于最大测量间隙的检定方法(7.3.11)存在不完善的地方,希望有关部门尽快对JJG356-2004进行修订、完善。
    作者单位【河南省三门峡中原量仪股份有限公司】
GMT+8, 2026-4-7 12:51
