[热电偶/热电阻/膨胀] 工业用热电阻常见故障的修理
aux8180 发表于 2010-3-19 14:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业用热电阻常见故障的修理
钱骥
一、铜热电阻断路的修理
打开电阻体后,看其铜线是否生绿锈。如有绿锈,则其电阻体铜线已不能再用,需更换铜线。如果电阻体的铜线无绿锈,表明此电阻体的铜线断路后可进行修理。修理方法:先找出外层线头(线圈的尾端);用烙铁将线头熔开,拆开线圈至断线处;然后从断线处到内层线头(线圈的始端)用万用表测量其线圈阻值是否符合技术标准规定的阻值,如仍有断路现象,则把已发现的断路处焊好后,再继续找其他断线处,直至全部铜线接通为止;而后将修理后的铜线全部重新绕好,恢复原状,调整阻值,检测合格后进行绝缘处理。
二、铂热电阻断路的修理
铂丝很细(Φ0.03mmΦ0.07mm),故修理时要十分细心。修理时把铂阻体从护套管中轻轻抽出,打开扎线后,先检查云母片是否损坏,再查铂丝与引出线连接处是否良好。如铂丝断路,可用电压为(68)V的电焊焊好;如铂丝与银引出线断开,可用电压为(1014)V的电弧焊焊好;若是银引出线本身断开,可用电压为(1416)V的电弧焊焊好。焊好后仔细检查是否符合标准,必要时应剪去多余部分,以免阻值变化造成测量的不准。经修理恢复后的铂电阻,经检定合格后才可使用。
三、电阻体短路故障处理
电阻体短路故障较少,容易处理,只要找出短路点,用耐热绝缘材料(云母片)加以衬垫绝缘,并用少许漆片胶固,即可修复。
作者单位【江苏省镇江市计量所】
GMT+8, 2026-4-6 14:49
