如何用电阻箱校准静电测试仪
TWS7356 发表于 2007-9-7 13:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在论坛上看到电阻箱可以校准静电测试仪,静电测试仪是那种白光牌子,连接方式是不是用静电测试仪的一头接在电阻箱上,电阻箱另一头接在地线上,接着再调电阻就可以了吗?还有我们实验室那个电阻箱是0.01~10000欧的,这个电阻箱可不可以用呢?请多指教!
 楼主| TWS7356 发表于 2007-9-7 14:46:18 | 显示全部楼层
我查了一下FJLUKE多功能测试仪5520A要35万呢,买不起。
byang1997 发表于 2007-9-10 17:02:24 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不到示波器选件只要25W左右的!
byang1997 发表于 2007-9-10 17:03:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的电阻箱的量程小了!
YIHAn 发表于 2007-9-10 20:10:03 | 显示全部楼层
你想校验的是静电腕测试仪吧,这才是用点阻箱校验的,你用电阻箱测出静电腕测试仪的GOOD灯单独亮的最大和最小电阻值就可以了。
静电测试仪是测试静电荷的,电阻箱校验不了。
 楼主| TWS7356 发表于 2007-9-11 08:06:04 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
不是腕带的那种,是白光的那种
YIHAn 发表于 2007-9-12 13:43:38 | 显示全部楼层
白光什么时候做静电测试仪了?要不你拍个图片发到我邮箱,我看下。jihan238@163.com
andy.dai 发表于 2007-9-13 17:13:39 | 显示全部楼层
你的量程小了,你需要高阻箱来做.
阻抗值(Ω)        合格標準
        LED                            BUZZER
799.9K        LOW  LIGHTS        NO      SOUNDS
880.0K        GOOD LIGHTS        BUZZER SOUNDS
8.1M        GOOD LIGHTS        BUZZER SOUNDS
9.1M        HIGH  LIGHTS        NO      SOUNDS
chamer 发表于 2007-9-14 17:14:29 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
想用FLUKE5520校准静电测试仪???
jackywqq 发表于 2007-10-7 22:40:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
理论上可以的吧,电阻箱相当于模拟人体电阻,你电阻箱的量程小了点,在测量脚-脚时,阻值不够
gaobingic 发表于 2007-10-9 11:33:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不行!电阻范围一般在几十千欧到几百兆欧!
 楼主| TWS7356 发表于 2007-10-19 15:16:22 | 显示全部楼层
用5520校准静电测试仪有什么问题吗?大炮打蚊子?
mezhixin 发表于 2007-10-26 11:10:57 | 显示全部楼层
静电校测仪该选什么标准器企业内部校验?
求助:请问下面的仪器该选什么标准器企业内部校验?我们的兄弟厂用多产品校准器5500A校准H0601的,这样做对吗?我看计量所的都是用高精度数字万用表校验的.原理应该不一样的啊.5500A是输出到被校仪器上,数字万用表是被输出的啊?到底该怎么做呢?请大家帮忙回复哦!谢谢!
仪器名称       型号   厂家
静电测试器                DZ3        SSD
静电校测仪                H0601        SSD
mezhixin 发表于 2007-10-26 12:47:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
怎么没人回复我呢>我等的好辛苦哦.先谢谢前辈们了!
dewbow 发表于 2007-10-27 11:06:51 | 显示全部楼层
是不是用来测表面电阻的?我们好像就直接用高电阻让它试试。
mezhixin 发表于 2007-10-29 08:41:31 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
你们说的是静电环测试器,我说的不是那样的.是用来测试离子吹风机的那种.
dewbow 发表于 2007-10-29 08:58:58 | 显示全部楼层
是不是平板离子检测仪器,我们单位有一个CPM288,首次是拿上海计量院余所长那里做的。他们好像是拿静电电压表校准的。
这个东西就2个指标,一个是静电电压,还有就是时间。应该只要给出这2个就可以了。
[ 本帖最后由 dewbow 于 2007-10-29 09:02 编辑 ]
Shannon 发表于 2007-10-29 17:45:25 | 显示全部楼层
这东西叫"静电环测试仪"和"静电测试仪"相差太远!
mezhixin 发表于 2007-10-30 08:43:12 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1077004/桌面/未命名
发帖子怎么上传图片啊?
[ 本帖最后由 mezhixin 于 2007-10-30 08:44 编辑 ]
黑色阳光 发表于 2007-11-3 00:21:03 | 显示全部楼层
你们静电测试仪的技术指标是多少?0.01~10000欧的电阻箱够不够看一下应该就知道了吧
zhengzheng 发表于 2007-12-18 14:48:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
接地腕带测定器校正方法
1  出厂要求依据:HAKKO 498系统测试仪使用说明书
     出厂要求:
    指示               电阻                           注
低(红灯)           R<800KΩ
好(绿灯)         800KΩ≤R≤9MΩ      下限: 800KΩ:0~+10%;上限:9MΩ:0~-10%
高(红灯)           R>9MΩ
2   校正依据:HAKKO 498 INSPECTION REPORT
Resistance(Ω)        LED test        Confirmation        BUZZER        Confirmation
799.9K        LOW lights        OK        No sounds        OK
880.0K        GOOD lights        OK        Buzzer sounds        OK
8.1M        GOOD lights        OK        Buzzer sounds        OK
9.1M        HIGH lights        OK        No sounds        OK
校正方法:使用万用表使之设定其测试电阻为标准值,然后连接在498的插孔和衬垫之间检查LED和蜂鸣器的正确功能。
(我还没试过,是前任留下的)
rxweng 发表于 2007-12-20 08:06:49 | 显示全部楼层
如果是校静电手腕498的话用电阻箱(注量程要大于10M),也可以用5520校准。(最好用5520校)
reg_wang 发表于 2007-12-20 09:36:53 | 显示全部楼层
假如799.9K        LOW lights和good light一起亮     No sounds
判定ok還是fail
mol 发表于 2008-1-6 20:20:27 | 显示全部楼层
准确度这么低,用5520A
victoria 发表于 2008-1-9 16:14:21 | 显示全部楼层
有谁知道怎么用5520校准静电测试仪?方法可行吗?谢谢帮忙
GMT+8, 2026-4-6 03:45
