[扭矩] 扭力测试机该选什么标准器校验?
mezhixin 发表于 2007-10-26 11:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:HP-10    请问该选什么标准器校验呢?请大家指导
 楼主| mezhixin 发表于 2007-10-26 13:49:09 | 显示全部楼层
那哪种比较便宜呢?能否具体一点.能否推荐一下标准器的型号?谢谢了 !
39050367 发表于 2007-11-11 20:22:01 | 显示全部楼层
主要是杠杆和砝码
你可以做一根杠杆,或者直接把线系在扭矩中心轴的沿圆周切线方向,另可以做一支架,只要挂砝码的线垂直与杠杆,然后将砝码的质量与杠杆的长度相乘,得到值就是该仪表的实际扭矩值,然后再与仪表显示值只差,就是该扭矩仪表的绝对误差.
byang1997 发表于 2007-12-4 16:18:22 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
购买扇形杠杆…………
gaoyuan601 发表于 2007-12-5 08:47:34 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
杠杆加砝码的结构不能建标
norbar 发表于 2007-12-25 09:20:03 | 显示全部楼层
检测扭力试验机一般是用天平来检测试验机的传感器精度,如果涉及到检测机的电量检测,那是另外的问题了
LLZ 发表于 2007-12-31 18:54:21 | 显示全部楼层
检测扭力试验机一般是用天平来检测试验机的传感器精度?我不明白这句话的意思?请教一下发言的楼主,怎么用天平来检测试验机传感器精度?用电子天平还是机械天平?我想知道,谢谢
zhx730621 发表于 2008-1-2 20:41:30 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
为什么“杠杆加砝码的结构不能建标”?
jiaoyang76 发表于 2008-3-9 00:07:31 | 显示全部楼层
杠杆加砝码的组合,机构过于简单,主要是不能消除,杠杆\砝码自重对扭矩传感器产生的弯矩影响(弯矩影响非常大,如果你多制作几个杠杆,分别对同一个扭矩传感器进行校准时,可能会发现的)非常大.以至不能忽略.
GMT+8, 2026-4-10 08:35
