[通用量具] 如何正确理解和执行 JJG21-2008《千分尺》检定规程
aux8180 发表于 2010-3-20 09:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
王晓亮
张黎平
    JJG21-2008《千分尺》检定规程已于2008925日起实施,为了让广大相关检定人员正确理解和执行检定规程,笔者作为规程起草参加人之一就以下两方面问题进行阐述。
一、检定中的注意事项
    1.由于千分尺准确度较高,检定前应使用溶剂汽油清洗测杆外表面,用白府绸布仔细擦净测量面。首先进行外观检定,当使用中的千分尺出现测量面有毛刺或锈迹时,应采用油石打磨,再使用平晶与测量面研合,应手感有研合力存在。
    2.检定前受检千分尺和检定器具在检定室内按JJG21-2008中表6的要求平衡温度,检定时戴上白棉布手套操作,检定过程中不要长时间抓持被检千分尺和检定器具,以免使其温度升高。
    3.检定测微螺杆轴向窜动和径向摆动时,当采用手感检查时,手感加力不应过大,而应近似按规程规定加力值加力。对于经验不足的检定员可通过在测力仪或秤盘上试验手指压力至所需力值的感觉,反复试验即可获得经验。
    4.检定测量面平面度时,首先应用油石打磨千分尺测量面,然后使平晶测量面与被检千分尺测量面轻轻接触,观察千分尺测量面是否有毛刺或锈蚀,以免划伤平晶和检定不准确。检定时使平晶测量面与被检千分尺测量面研合(应手感有研合力存在),调整平晶使测量面上的干涉环或干涉带的数目尽可能少。
    5.检定测量面的平行度时,注意是在锁紧装置紧固与松开两个状态下进行的,用平行平晶检定时:将一组(4)平晶依次放入测量面间,转动测杆测力装置,使测量面与平晶接触好,调整平晶,使两测量面产生的条纹数最少,此时锁紧螺杆,锁紧力要适中,不能太大,记下两测量面出现的干涉条纹数之和,然后松开锁紧装置,再次记下两测量面出现的干涉条纹数之和,以4组紧固与松开读数最大者为检定结果。用量块检定平行度时,应注意每个量块以其同一部位放入测量面间的4个位置上。在紧固与松开两个状态下只能靠量块卡紧和松动程度来判定,有争议时用符合准确度要求的其他方法检定。
    6.检定示值误差时,手应与千分尺隔热装置接触,尽量不与量块接触。当千分尺固定在支架上检定时,手与量块接触应有隔热措施,或检定速度应尽量快,以避免温度升高带来的影响。检定时,转动测感测力装置(转轮),使千分尺测量面与量块的中心位置接触好,即可读数。
    7.检定平测量面校对用量杆工作尺寸偏差和变动量时,应选用小球面测帽在距离边缘0.2mm处进行检定;对于球测量面的校对用量杆,应选用直径为8mm的平面测帽进行检定。
二、正确出具检定证书
    JJG21-2008规定:“经检定符合本规程要求的出具检定证书,校对量杆应给出实测值的最大值。不符合本规程要求的出具检定结果通知书,并注明不符合项目。检定证书内页见附录C。出具检定证书时应注意以下三方面问题:
    1.
当检定结果符合本规程要求时可按附录C.1给出检定结果,示值误差和校对量杆实测值的最大值必须给出,其他检定项目的检定结果可根据需要酌定,一般可不给出。
    示值误差可给出最大示值误差并同时给出最大示值误差的检定点,也可给出全部检定点的示值误差。
    2.当检定结果不符合本规程要求时,应按附录C.2给出检定结果,具体要求同C.1,并要求写明不合格项目。如示值误差不合格,检定结果中应给出示值误差不合格点和不合格点的示值误差检定值,也可给出全部检定点的示值误差,并注明合格点和不合格点。
    3.当千分尺除校对量杆之外的所有检定项目均符合本规程要求,而校对量杆实际尺寸不符合本规程要求时,应出具检定结果通知书,并注明千分尺符合本规程要求,以及校对量杆尺寸超差,并给出实测值的最大值。这是因为校对量杆是千分尺的重要组成部分,校对量杆不合格,千分尺零位无法确定,因此,对校对量杆的检定写在了规程的正文中,而不是在附录中。所以,校对量杆不合格即可判定该被检尺不符合本规程要求。
    作者单位【黑龙江省计量检定测试院】
jianshi 发表于 2010-3-22 11:17:54 | 显示全部楼层
我们公司的千分尺量杆都是计量室统一管理的,千分尺的误差修正值都是由计量室提供的,这似乎有违新的检定规程,但是效果不错,不知是否可行?
方建国 发表于 2010-8-10 13:49:02 | 显示全部楼层
该规程规定:适用范围,那么0.001mm的千分尺怎么办?还能用这个规程吗?
dingyunxing 发表于 2010-9-9 14:10:05 | 显示全部楼层
在哪可以下载啊??
xutiancai 发表于 2010-9-10 17:16:10 | 显示全部楼层
本论坛就可以下啊
corn2008 发表于 2011-5-23 15:29:03 | 显示全部楼层
没有看到可以下载的啊,只有旧的.
yuegang 发表于 2012-9-11 08:01:32 | 显示全部楼层
没有新的可以下载
zhangxuxin 发表于 2014-8-20 15:16:17 | 显示全部楼层
文章很好!!学习了
GMT+8, 2026-4-6 16:10
