[通用量具] 关于卡尺的示值误差
紫菁山 发表于 2010-3-20 11:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
      我有一把0-200mm三丰的带表卡尺,我按检定规程检定的的时候三个地方都超差0.08mm,但是我用量块20mm校准的时候是OK的。我调过了卡条。也把齿条换了一个方法。但结果还是一样的。请大家帮帮忙。
wenlnglv 发表于 2010-3-20 12:08:45 | 显示全部楼层
会不会是 尺身弯曲??
yangfengchao 发表于 2010-3-20 21:13:33 | 显示全部楼层
这说明卡尺的线性有问题,一般是由于磨损造成的
jianshi 发表于 2010-3-22 13:07:11 | 显示全部楼层
三丰产品的质量还是不错的,是否在使用中有灰尘之类垃圾进入传动部分,用航空汽油清洗一下试试看.
 楼主| 紫菁山 发表于 2010-3-22 16:46:21 | 显示全部楼层
我已经清洗过但是结果还是一样
jianshi 发表于 2010-3-23 10:04:47 | 显示全部楼层
检定规程是JJG30-2002吗?采用哪三个点?因为第一点就超差0.08mm,毛病就在20mm至第一点之间,在这两点间用量块叠加逐一检测,不难找到误差点,再找原因就不难了.
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 18:21:55 | 显示全部楼层
很难调的,建义降级使用
GMT+8, 2026-4-7 01:44
