[通用量具] 关于通止规
紫菁山 发表于 2010-3-20 14:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
     本人根据产品的需求购买非标准通止规,通止规的型号规格为∮9.023 +0.022/0,且我的产品是要求全检的.请教各位有什么材料可以用。我们公司的老总又不同意买钨钢的,各位有什么好的方法请帮帮我。谢谢各位!
MAHRSUZHOU 发表于 2010-3-20 19:36:26 | 显示全部楼层
通止规一般都是根据实际测量需要向量具厂订制的,你所说的非标准是什么意思,是造型上有非常特别的要求吗?
至于你所提到的要用钨钢的,是不是担心磨损太大?其实就是一般的钢制通止规,做了表面硬化处理后,其耐磨性也很高。所以,订制什么样的通止规,你需要向销售方说明被测工件的表面硬度,对方会给你几个方案备选,你根据量具的硬度情况及报价,送给你的上级审批,这样会相对好一些。
此外,就算是量规硬度一般,也可以计算一下其更换时间,例如:一套硬度高的量规价格是普通硬度量规的3倍,而硬度高的量规的使用寿命只是普通量规的2倍,那还不如买普通量规了。
jianshi 发表于 2010-3-22 13:23:47 | 显示全部楼层
¢9.023 +0.022/0为8级公差,要求并不高,完全可以用普通碳素工具钢制作,工作表面热处理硬度为HRC60-63就行.
 楼主| 紫菁山 发表于 2010-3-22 16:45:11 | 显示全部楼层
谢谢你们的建意,就像jianshi所说的那样,我用的普通的碳素工具钢磨损的太快了。具硬度为HRC66.6
沈阳计量 发表于 2010-3-26 12:36:57 | 显示全部楼层
8级公差,要求并不高,完全可以用高碳素工具钢制作,工作表面热处理硬度为HRC58以上
 楼主| 紫菁山 发表于 2010-3-27 12:11:16 | 显示全部楼层
我想你们是误解了,我说的是通止规的型号规格是∮9.023 +0.022/0,其中通规的精度为∮9.023  +0.002/0按10之一的原则
frankeywang 发表于 2010-3-27 16:36:09 | 显示全部楼层
6楼,即使你描述的那样,这个材料应该不需要用到钨钢的啦.......真的...
Tonymao 发表于 2010-3-29 12:40:11 | 显示全部楼层
怕磨损就不要用通止规,用气动量仪好了。一年到头用一支就足够了。
彭友 发表于 2010-4-3 11:54:05 | 显示全部楼层
∮9.023 +0.022/0,MPS6还是SPS用啊
westjean 发表于 2010-4-28 13:54:30 | 显示全部楼层
这么高精度的孔径,建议采用气动良仪来测量,既有足够的精度有耐磨,一般通止规从加工上,很难保证精度,且这么小的孔公差用通止规不合适,孔的加工本身存在一定的圆度误差,往往会造成止规OK,但实际尺寸已经超差。
GMT+8, 2026-4-7 07:49
