[通用量具] 对JJG34-2008中后续检定的探讨
aux8180 发表于 2010-3-20 17:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG34-2008中后续检定的探讨
刘永谦
    JJG34-2008《指示表》检定规程中,关于指示表后续检定作了某些新的规定,如把指针与刻度盘的相对位置、测力不列入必检项目,并调整了后续检定的检定间隔,但这些调整是否合理值得探讨。
    1.指针与刻度盘的相对位置过大会造成视差,直接影响读数(根据经验最大可达到1/3个分度值)。这是一个重要的检定项目。长期使用中的指示表如果长指针与中心齿轮松动,指针与刻度盘的相对位置就会发生变化,将无法满足JJG34-2008的规定。
    2.指示表的测力及测力变化在JJG34-2008中作了明确的规定。日常检定中如果检定人员在检定指示表过程中,怀疑其测力有可能不满足要求,是否要对指示表的测力进行检定呢?在JJG34-2008中没有相关说明。
    3.JJF1102-2008《内径表校准规范》对内径表配套的专用指示表有严格的技术要求,其指示表的检定是按首次检定还是按后续检定执行呢?在JJG34-2008中也没有作有关的说明。如果按后续检定(检定间隔为0.2mm),也就是说没有了相邻误差(0.1mm的误差),而内径表的相邻误差是一个很重要的技术指标。
    4.笔者在计量标准考核中发现,个别检定人员为了节省时间,一律按后续检定模式检定所有送检的指示表(包括新购、修理后),而且还没有有效的监督方法,只能说JJG34-2008的新规定给他们提供了便利
    作者单位【福建省宁德市计量测试所】
激烈活塞 发表于 2010-4-8 00:14:47 | 显示全部楼层
回复 1# aux8180
内径表百分表相邻误差好像是带杆检0.8或1.2、1.6量程,按0.1mm检定计算出相邻误差,不是检指示表的首次检定还是按后续检定的相邻误差。
jianshi 发表于 2010-4-26 10:59:09 | 显示全部楼层
JJF1102-2008《内径表校准规范》,哪里有提供下载的?我只找到了JJF1102-2003,谢谢!
kellyy 发表于 2010-4-26 23:28:12 | 显示全部楼层
    新规范出来了?谁知道的话请给个下载地址,谢了!
cqddktgs 发表于 2010-7-26 10:49:04 | 显示全部楼层
谢谢!有关方面的还是发表一下,大家学习一下
davidow 发表于 2010-7-27 09:10:43 | 显示全部楼层
原文“指针与刻度盘的相对位置过大会造成视差,直接影响读数(根据经验最大可达到1/3个分度值)。这是一个重要的检定项目。长期使用中的指示表如果长指针与中心齿轮松动,指针与刻度盘的相对位置就会发生变化,将无法满足JJG34-2008的规定。”
指针与刻度盘的相对位置过大会造成视差,直接影响读数,所以会影响示值误差,即综合检验“将无法满足JJG34-2008的规定”,判定不合格即可。所以没有必要一定检定指针与刻度盘的相对位置项目。
davidow 发表于 2010-7-27 09:13:49 | 显示全部楼层
原文“指示表的测力及测力变化在JJG34-2008中作了明确的规定。日常检定中如果检定人员在检定指示表过程中,怀疑其测力有可能不满足要求,是否要对指示表的测力进行检定呢?”
与上一条一样,测力及其变化会影响示值的稳定性和重复性,测量中会容易出现示值超差现象,以此判定指示表超差,比利用测力及其变化超差判定指示表不合格更加合理。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
