[电阻] 回路电阻测量结果的不确定度评定
aux8180 发表于 2010-3-20 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
回路电阻测量结果的不确定度评定
刘玉峰             作者单位【河南省许昌市质量技术监督检验测试中心】
  一、测量过程简述
    1.测量依据
    JJG837-2003《直流低电阻表检定装置》检定规程。
    2.环境条件
    温度:(20±5);相对湿度:25%75%
    3.测量标准
    回路电阻检定装置(以下简称检定仪”),测量范围:(10200000)μΩ;最大允许示值误差:±(0.05%×读数+0.03μΩ)
    4.被测对象
    0.5级回路电阻测试仪,量程范围为(01999)μΩ。回路电阻测试仪最大允许示值误差:MPE=±(0.3%RX+0.2%AF),其中RX为被测电阻,AF为最大量程值。
    5.测量方法
    将检定仪与回路电阻测试仪对接,然后调节检定仪上的十进盘,启动回路电阻测试仪测试按键,读取检定仪上的电阻示值。此时,回路电阻测试仪上的电阻示值与检定仪标称值之差为被测回路电阻测试仪的示值误差。
    6.评定结果的使用
    符合上述条件的测量结果,一般可参照使用本不确定度评定方法
回路电阻测量结果的不确定度评定.rar (148.6 KB, 下载次数: 114)
GMT+8, 2026-4-6 07:05
