[质量] 半量以上的砝码检定汽车衡
 火... [复制链接]
lwwb 发表于 2010-3-22 10:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有多少家检测单位用半量以上的砝码检定汽车衡?大家来讨论。
ntjlsdyy 发表于 2010-3-22 13:56:28 | 显示全部楼层
我们单位一般情况下是检定到他经常使用的称量,如果客户要求检到多少吨,那么我们就按照他的要求来,另外我们单位有一台检衡车加车载砝码总重达24吨,再加另外砝码,基本都能检定半量
m40 发表于 2010-3-22 19:51:47 | 显示全部楼层
规程允许用半量砝码的,要不现在的汽车衡60T 80T 100T 的就不太好操作了。
海狼 发表于 2010-3-22 20:59:43 | 显示全部楼层
现在汽车衡的称量是越来越大,企业配置汽车衡,动辄就是80吨100吨的,想要满量程砝码检定汽车衡,说实话,难度实在太大,一是计量所很难配置这么多的砝码,二是满量程砝码检定汽车衡,在实际工作中,都是需要调试的,调试后还得复核检查,检定一台100吨的汽车衡,砝码搬运量轻松就上千吨了,除了极少数大型企业外,大多数企业都难以承受这样的检定成本。
想要严格依据检定规程检定汽车衡,犹如水中月镜中花,遥不可及滴。
德奥 发表于 2010-3-23 08:25:50 | 显示全部楼层
检定规程只是理想中的状况,具备条件的检定机构本就不多,而能做到规程要求的就更加少了。
检定成本太高,效率太低造成现实与理想距离太大,我觉得规程应该进一步修订,以适应国情。
RedZhong 发表于 2010-7-3 11:27:40 | 显示全部楼层
按公路法的规定,公路上行驶的车辆总质量不超过55t,规程上应该有限制。
lxg_ji 发表于 2010-7-4 21:38:41 | 显示全部楼层
我们单位有一台检衡车加车载砝码总重达29吨,所以被检单位认真起来我们有点尴尬。
LLLWWW 发表于 2010-7-5 13:11:07 | 显示全部楼层
呵呵,
弄几十吨砝码,呵呵,搬运工哟
我觉得可以考虑,研制一款液压的电控力值输出装置来代替砝码
这类技术,在液压工程上很成熟
不妨改型移植过来,提高效率,利国利民
朱辽平 发表于 2010-7-7 19:23:56 | 显示全部楼层
我在中国计量上2008年11月的书上看到有同事用弹力(或电磁力)检定地磅!
心如止水 发表于 2010-7-8 08:52:09 | 显示全部楼层
半量砝码检定汽车衡,我想大部分基层所都做不到的,那只是我们检定员的梦想啊。
曈昽 发表于 2010-7-8 09:03:31 | 显示全部楼层
这是技监局的问题,没砝码是不可以授权的。我们这里是有多少砝码授权到多少大的秤。
xccys2004 发表于 2010-7-9 14:19:09 | 显示全部楼层
大家在计量界混这么多年 有谁平时是按规程检的 不仅是汽车衡吧
dbhlong 发表于 2010-7-9 16:51:06 | 显示全部楼层
大的汽车衡的检校的确是个难题,特别是高速公路上的,经常看到扯皮的事;如何保证准确可靠还有待探讨。
朱辽平 发表于 2010-7-16 13:54:43 | 显示全部楼层
有砝码也不批标哟!
mxjcs 发表于 2010-7-27 17:54:32 | 显示全部楼层
如果按检定规程的要求检定汽车衡,98%的县级计量所达不到要求,又要创收,可又没有财力投入够标准砝码,这就是中国的国情,我同意版主的看法,规程应该进一步修订,以适应国情。
 楼主| lwwb 发表于 2010-8-6 13:45:14 | 显示全部楼层
有人说:想要严格依据检定规程检定汽车衡,犹如水中月镜中花,遥不可及滴。这话看这么理解。
但是规程是技术法规,科学严谨,必须执行,,如果100t汽车衡只检定到50t,那么,在称重80t,100t等重量是能准确吗,最大秤量的重复性不检定称重也不准确,如果你想偷工减料又是一回事,而且好像全国的检定机构都在偷工减料,因为他们考核都通过,没有人再来监督。
海狼 发表于 2010-8-6 17:20:57 | 显示全部楼层
回复 16# lwwb
请问兄弟,你是否严格依据检定规程检定每一台汽车衡?依据检定规程首次检定一台6个传感器的100吨汽车衡,请问:需要搬运多少吨砝码?需要花费多少时间?检定成本是多少?
冠冕堂皇的话,谁都可以说的非常响亮的。
 楼主| lwwb 发表于 2010-8-7 07:45:42 | 显示全部楼层
版主所言极是,包括我们单位在内全国的检定机构,据我了解基本都不按规程检定,只是程度大小而已。但是规程是技术法规,不能因为大家都偷工减料就认为规程有问题,为何会偷工减料,想必还是金钱左右,现行考核制度不如果和你的奖金挂钩,可能就不会偷工减料。我不做周期检定,做汽车衡的型式评价,由于是不求数量,只求质量,不和奖金挂钩,所以是完全按要求来做,全量配备砝码,当然工作量非常巨大,特别是150t,找寻20t的行车一次能搬运10几20t砝码,耗费大量人力物力,但是保证全部型式评价要求。
海狼 发表于 2010-8-7 09:06:14 | 显示全部楼层
惭愧,碰到做型式评价的老师了。
理论上,我是赞成你所说的:规程是技术法规,科学严谨,必须执行。但是这仅仅是理论上,实际上,检定机构不依据检定规程,不能把所有的责任都推在奖金挂钩上(也承认这是普遍现象),这对基层检定员不公平,有失偏颇。
检定规程的不严谨 极差的可操作性和一些体制上的实际问题,造成了目前这样的局面。
 楼主| lwwb 发表于 2010-8-7 14:04:13 | 显示全部楼层
版主抬举啦,我是一颗星的新手,做周期检定和型式评价只是干的活不同,更谈不上老师,惭愧。
我之所以想请大家讨论,就是发现在工作中按规程做耗费大量人力物力,不按规程做好像有对不起很多人和事,两难啊。规程还是严谨的,因为制定有很多年头,现在看有较多问题,国家计量院不是在写555规程吗?极差的可操作性又不能归罪于规程,如果只捡到小量程,那大量程肯定不准,我觉得体制上的实际问题更多,请大家看看有什么好办法,既不累又符合规程。
海狼 发表于 2010-8-7 22:43:42 | 显示全部楼层
欧美国家能严格依据检定规程检定汽车衡,那是因为欧美国家的法律执行的很到位,欧美国家对上路的载重车规定总质量不超过60吨,所有汽车衡最大称量也就60吨,一辆携带20~30吨砝码的检衡车,完全能依据检定规程检定;而国内虽然对上路的载重车总质量规定不超过55吨,实际上呢,因为市场的需求,才会造成100吨 150吨 甚至200吨汽车衡的大量生产,为什么全国衡器计量委员会制定规程的时候,就没参考下轨道衡检定规程,最汽车衡的最大检定称量做出规定呢?比如最大检定称量规定为60吨,我想大多数地市级计量所都有能力配置一辆携带20吨砝码的检衡车的,至于能否严格依据检定规程执行,那就是管理和体制上的问题了。
流连 发表于 2010-8-8 12:12:14 | 显示全部楼层
“检定到他经常使用的称量,如果客户要求检到多少吨,那么我们就按照他的要求来,”有理由。记得以前的检定规程好像有这种规定,但是要在证书上注明,(能否双方再签字?免得以后说不清)。但是客户要求检到满称量怎么办?
我做汽车衡检修工作几十年,对规程的理解是各有千秋,以前的规程适用性好点,现在的规程在理论上更完整,看看零点测试、鉴别力测试的方法,虽然繁琐、感觉没什么实际意义(我们试过,电子汽车衡要报废了,其鉴别力总是合格),但从理论上确实有道理,鉴别力不合格,那秤能用吗?称量问题,历年来的规程都要求很严格,在没有代替实物的方法前,必须用砝码来调整、检定。不然怎么能认为它是准确的?在理论上不能推翻规程,就不能简单的认为规程不适用。
在体制上,“这是技监局的问题,没砝码是不可以授权的。我们这里是有多少砝码授权到多少大的秤。”而那些没有足量的砝码而被授权的情况,到底是谁先违反法规的?
在管理上,“检定成本太高,效率太低造成现实与理想距离太大,”是谁造成这样的?某县企业有一套F1等级砝码,县所为它建立E1等级标准来检定?
 楼主| lwwb 发表于 2010-8-8 13:34:44 | 显示全部楼层
同意楼上和版主的说法,主要还是体制和管理问题,有的单位虽然有全量砝码并考核通过,但实际还是随便检检,甚至有地方用传感器检汽车衡和动态汽车衡等大型衡器,按此推理,以后检天平也也可以用传感器,砝码这种唯一的实物量具也可以逐渐消失。就规程而言,是否可以制定一个最大检定量,超过的秤量一律与检定机构无关,既解放检定员工作量也避免我们的检定风险。
 楼主| lwwb 发表于 2010-8-8 13:40:57 | 显示全部楼层
现在还有奇怪情况,很多汽车衡厂家有100t、80t、分度值是20kg,分度数5000、4000,而使用的传感器是C3的,也不知是怎么混到生产许可证的。叫检定员怎么去捡这种秤。
流连 发表于 2010-8-8 13:53:29 | 显示全部楼层
我还想问你呢,你的“型式评价”结论是怎么说的?100吨汽车衡合格?分度值呢?分度数呢?发生产许可证的机关是根据你们的结论,他们不懂技术的。我看过好多生产厂家的许可证,就是允许生产100吨汽车衡,分度值、分度数没有限制。
GMT+8, 2026-4-7 07:36
