[阻抗/电容/电感] 谁有射频阻抗/材料分析仪考试试题?
gaobingic 发表于 2007-10-26 16:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有射频阻抗/材料分析仪考试试题?
与JJF1127-2004校准规范的宣贯考试有关!!!
jackywqq 发表于 2007-12-2 21:35:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以看一下国防计量,<<无线电电子学计量>>
eric168 发表于 2008-7-19 14:14:44 | 显示全部楼层
有没有连接啊,在哪里啊?那个贴子呢?
计量员-2 发表于 2008-8-4 23:41:19 | 显示全部楼层
在计量书籍,看看这里:http://www.gfjl.org/thread-17563-1-2.html
catherine_xu 发表于 2008-9-1 23:00:38 | 显示全部楼层
我有一部分的
四、计算题
1.某台Q表指示Q值为200,查说明书残量曲线表得知,在该使用点上,谐振回路固有Q值为1000,请计算被测电感线圈的Q值为多少?(B)
解答:令被测Q值为Qex,指示Q值为Qi,固有Q值为Qn,则有:
此时被测线圈的Q值为250。
2.某高频电容器的低频电容值为1000pF,某残余电感为20nH,试计算10MHz时高频有效电容值。(C)
解答:根据高频有效电容计算式:
已知:C0=1000pF,Ls=20nH,ω=2π×10×1016Hz带入上式得:
3.某标准件的初损耗为2×10-5,其串联电阻为0.5Ω,电容值100pF,试计算1MHz时的损耗值。(B)
解答:根据:
已知: =2×10-5, =2π×1×106=6.28×106Hz,C=10×10-11F,R=0.5Ω
则有:
所以,1MHz时的损耗值为: 。
4.某阻抗件使用高频阻抗分析仪测得反射系数模值为0.05,测量系统的特性阻抗为50Ω,计算被测阻抗为多少?(C)
解答:根据被测阻抗模值表达式:
5.某标准电容器的校准不确定度为1×10-3,调整不确定度3×10-3,年稳定度为1×10-3,试计算该量具按校准值使用时的合成不确定度及按标称值使用时的合成不确定度。(假定该器具检定周期为一年,使用时未超过检定周期)(B)
解答:按校准值使用:
      按标称值使用:
6.某线圈的电感为50μH,频率为1MHz时的电阻为2Ω,求线圈的Q值为多少?二个同样的线圈串联或并联后,总线圈的Q值又为多少?(A)
解答:由线圈的Q值知:
两个线圈串联后等效电阻和电感增加一倍,并联后减少一倍,比值仍然不变,故线圈的Q值仍为157。
GMT+8, 2026-4-6 01:03
