[力值] 机械天平横梁不等臂性误差的符号问题
wismo 发表于 2010-3-22 15:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程里有句话:
在检定过程中,当天平的平衡位置I2相对于I1的代数值减小时,则园括号前取正好;反之,去负号。
根据机械天平的记录格式,I2是做盘放10.0mg的砝码的平衡位置,而I1是双盘什么都不放的平衡位置,一般都取为O,
那样I2肯定是比I1代数值增大的,如此说来,都要取负号了,这样的理解是不是有问题,谢谢指教。
原公式:Y=±1/2{(I3+I4)-(I1+I6)}
m40 发表于 2010-3-22 19:49:09 | 显示全部楼层
Tg328A 与 TG328B 的I2指示值是不同的。
 楼主| wismo 发表于 2010-3-22 21:25:14 | 显示全部楼层
回复 2# m40
楼上的没有明白我的意思,即便是328A,那I2怎么理解呢,不可能回到0点的,也就是说I2肯定比I1代数值大,这怎么确定符号呢?
 楼主| wismo 发表于 2010-3-24 10:35:45 | 显示全部楼层
大家来说说看看哦
zhaoyan 发表于 2010-3-24 12:19:05 | 显示全部楼层
代数.是有正负的。。。。
1981lqw 发表于 2010-3-24 14:29:15 | 显示全部楼层
测灵敏度小片码放在左盘:TG328A,I2是负数,TG328B,I2是正数
 楼主| wismo 发表于 2010-3-29 12:14:54 | 显示全部楼层
回复 6# 1981lqw
    那符号到底怎么呢?迷茫,高手给个解释啊,规程上的东西有时候就是看不明白,自己一个人看的话
c_s_s 发表于 2010-3-29 22:41:19 | 显示全部楼层
这是由天平的标尺不同造成的,天平的标尺有的为左正右负,有的为左负右正,TG328A为前者,TG328B为后者。I1的位置为0附近,对于TG328A,左盘加10mg的小砝码时,其读数为-100左右,I2<I1,取正号,对于TG328B,I2读数约为+100左右,I2>I1,取负号。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 正解
mominging 发表于 2010-4-6 16:36:37 | 显示全部楼层
对TG328A,微分标牌的形式的-100~0~+100,当左盘放10mg小砝码时,I1为0.0分度时,I2的读数为-100.0分度左右,-100.0当然小于0.0
jl甲 发表于 2010-4-8 20:13:45 | 显示全部楼层
这个看一下检定规程就会找到答案的
aiping2100 发表于 2010-4-8 22:01:38 | 显示全部楼层
8楼的理解的是对的,I1是平衡位置,I2是左盘加10mg的位置在+100,或-100处, 标尺有正负的,比较一下就知道取符号的,主要是对TG328A和TG328B这种天平不一样的,TG328A取正号,TG328B的取负号,
 楼主| wismo 发表于 2010-4-9 12:48:47 | 显示全部楼层
你这个就是垃圾回复
GMT+8, 2026-4-9 21:55
