[生理参数] 数字心电图机时间常数检定问题
hysen 发表于 2010-3-22 16:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老的EGC-1C时间常数怎么检?哪位告诉一下,谢谢.
jlyfzx 发表于 2010-3-25 10:50:03 | 显示全部楼层
检定仪置时间时间常数档,周期由10秒调成1秒,被检心电图机灵敏度置20,走纸速度为50,记录方波,在320ms(16mm)高差不大于2mm,为合格。
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| hysen 发表于 2010-3-27 10:11:55 | 显示全部楼层
你好,你说的是普通心电图机的检定方法,而不是数字心电图机吧,他说是信号幅度衰减到37%所经历的时间?不知如何掌握?
jlyfzx 发表于 2010-3-31 11:25:43 | 显示全部楼层
请查阅JJG543-96检定规程的时间常数检测项图4及公式14
GMT+8, 2026-4-6 00:38
