[脉冲参数] FLUKE5520A+示波器配件 校准方法?
 火... [复制链接]
xiaochao2921 发表于 2010-3-23 15:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请高手提供下校准SOP,谢谢(也就是校验示波器的操作方法)
我邮件:7419922@163.com
byang1997 发表于 2010-3-23 15:57:43 | 显示全部楼层
回复 1# xiaochao292
    建议送至相关的计量院进行校准。
 楼主| xiaochao2921 发表于 2010-3-23 16:01:14 | 显示全部楼层
回复 2# byang1997
    呵呵,获取资格,只是操作上问题了,可否提供下!
黎明 发表于 2010-3-23 22:05:09 | 显示全部楼层
我只用5520A校准过示波器的电压部分,把5520A电压设置为方波峰值输出,输出调节为示波器档位的6倍,再微调5520A,把示波器波形调节好,读取误差即可。周期也是这样!
黎明 发表于 2010-3-23 22:08:35 | 显示全部楼层
按照规程上面的方法去校准示波器,应该和示波器校准仪差不多,示波器调节的是误差,5520A,是通过改变基准算误差。
hupeizhong 发表于 2010-3-24 10:28:21 | 显示全部楼层
按检定规程,结合福禄克使用说明。
风吹石 发表于 2010-3-24 12:52:25 | 显示全部楼层
��多功能校准器校准示波器的方法.rar (244.92 KB, 下载次数: 282)
以前在论坛里下载的,这次没有搜到,重新传一下,并向原上传者致歉。
scvlhc 发表于 2010-3-24 17:09:38 | 显示全部楼层
方波那种是测模拟的
数字的一般直接正直流负直流,示波器读书
另外还有带宽上升时间时标等等项目,这才是校准示波器最关键的地方,因为示波器本来测电压就不准
光测电压都不用5520示波器选件
大旧饭 发表于 2010-3-28 21:07:21 | 显示全部楼层
我们用的是5500+选件,使用时基本和其他示波器校准仪一样,在面板选"示波器功能"后,右边显示屏会出现菜单,可以选:电压、时标、带宽、上升时间等选项的,很直观。
 楼主| xiaochao2921 发表于 2010-3-29 16:14:01 | 显示全部楼层
谢谢大家了
cewei0796 发表于 2010-5-16 18:57:17 | 显示全部楼层
这个5520随机使用说明上就有
sakailei 发表于 2010-10-6 12:01:36 | 显示全部楼层
说明书再加上规程就行了
topzhou 发表于 2010-10-12 21:16:31 | 显示全部楼层
大家现在校数字示波器,是在用数字示波器的规范来校吗?
雍容华贵 发表于 2010-10-17 08:44:49 | 显示全部楼层
校准数字示波器一般说明书上都有示波器的性能检测这一章节。
wangbingyu 发表于 2011-1-19 21:24:10 | 显示全部楼层
5520A多产品校准器中文使用手册.part01.rar (976.56 KB, 下载次数: 36) 5520A多产品校准器中文使用手册.part02.rar (976.56 KB, 下载次数: 19) 5520A多产品校准器中文使用手册.part03.rar (976.56 KB, 下载次数: 22) 5520A多产品校准器中文使用手册.part04.rar (299.83 KB, 下载次数: 21)
第八章讲的很清楚的
quanquanzhu 发表于 2011-2-18 11:10:10 | 显示全部楼层
老大你发的01、02、03内容是一样的好吗
TPPY 发表于 2011-6-13 22:18:56 | 显示全部楼层
看看
的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 15 到 10000
nanjidemeng 发表于 2011-8-2 23:13:45 | 显示全部楼层
5520加示波器选件还是比较好用
一气疯发 发表于 2012-2-28 20:13:51 | 显示全部楼层
模拟示波器和数字存储示波器两本规程
雷霆逐风者 发表于 2012-8-23 11:09:45 | 显示全部楼层
Fluke 5520说明书上就有相关的操作sop
ygxinmin 发表于 2012-11-1 21:20:42 | 显示全部楼层
学习才能进步
shenxj 发表于 2012-12-11 15:16:17 | 显示全部楼层
5520的 SCOPE直接输出不就行了
nanjidemeng 发表于 2012-12-25 13:47:36 | 显示全部楼层
不错的帖子。
董工(F) 发表于 2013-2-28 18:41:53 | 显示全部楼层
校准器的示波器功能选电压、时标、带宽、上升时间等选项,很方便,顺手。
thy888 发表于 2013-3-12 10:08:14 | 显示全部楼层
用示波器来校正示波器选件是不对的,规程中也不是这样说的,不过编写规程时,估计是根据当时的测试仪器的状态编写的。有许多计算过程,现在又更加好的方法。可以仔细阅读5520A的示波器选件的校正说明,里面有需要的仪器,特别是3458A的一些特殊用法多,要熟悉
GMT+8, 2026-4-5 16:17
