[质量] 请教怎样对E2等砝码的进行期间核查?
liupeng920 发表于 2010-3-24 10:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我单位最高等级砝码为E2等级砝码,请教怎样对E2等砝码的进行期间核查?我现在是用一个性能稳定的F1等砝码作为核查标准,那应该怎么在天平上测量呢?核查的结果应该怎么评定?怎么评定才算是合格啊?
biurbiur 发表于 2010-3-24 22:51:40 | 显示全部楼层
之前我给你回复过
楼主你会做不确定度分析不。如果你不会做,我劝你还是放弃做期间核查吧。
所有的项目的期间核查都是以扩展不确定度为比较标准的。
一般的期间核查的间隔是以月来计数,一般是标准器送检前一次,标准器送检后一次。
具体就是在送检前,找一个稳定的被检定对象,作这个项目的标准器的扩展不确定度。将这个数记下来。
然后在仪器送检回来后,将同一个被检定对象再作一次标准器的扩展不确定度。然后用EN公式来计算,这个公式具体的格式可以翻阅资料或者网上查找。然后用EN公式得出的数值在0-0.7之间为良好,在0.7-1之间为应该时常观察,在1以上标准器的状态就不合格了。然后过几个月在做标准器的扩展不确定度,与前一次的数值再用EN公式比较。。。。。
然后每次都要填写期间核查记录和报告。
啊 对了,所有项目的期间核查都可以用这个方法。但是基础就是你要会分析不确定度,还得知道EN公式的具体内容。
 楼主| liupeng920 发表于 2010-3-25 08:47:10 | 显示全部楼层
谢谢你啊,那EN公式的内容是什么啊?可以告诉我吗?
GMT+8, 2026-4-9 21:49
