[质量] 两道题目,谁会做?
方建国 发表于 2010-3-24 12:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1用40kg砝码对tgt-100型台秤进行偏载测试,得:39.950;40.000;39.96;40.010.其示值误差的最小值是()
2首次检定两台tgt500型台秤,测其最大称量灵敏度,加300g砝码,第一台计量杠杆位移5mm,第二台位移3mm。求两台台秤的灵敏度是多少?哪台合格?(JJG14-1996灵敏度规定:max<=100型的,计量杠杆移动>3mm;max>100的,>5mm。但是没有关于mm/g的判定依据啊!)
 楼主| 方建国 发表于 2010-3-24 12:50:16 | 显示全部楼层
第二题参考答案是T1=5/500=0.01mm/g
T2=3/500=0.006mm/g
所以第一台灵敏度合格。
如果我在实践中,按JJG14直接就可以判了,还要计算吗?
 楼主| 方建国 发表于 2010-3-24 12:51:57 | 显示全部楼层
这两道题是中级工考试上的。
zhoujidai 发表于 2010-3-25 21:24:34 | 显示全部楼层
1、其示值误差的最小值是(0.000)
2、灵敏度T1=5/300=0.017mm/g;T2=3/300=0.01mm/g;按规程,第一台的灵敏度合格。
灵敏度是指对于给定的被测质量值的灵敏度k,可表示为被观测变量l的变化量△l与被测质量M相应变化量△M之商:k=△l/△M。加的是300g砝码,被测质量M相应变化量△M我认为应该为300g,不应该是500g(不知道这500g是从什么地方来的)。
个人理解,不知对否,供参考。
GMT+8, 2026-4-9 21:49
