[热电偶/热电阻/膨胀] 关于JJF1101-2003的均匀度
 火.. [复制链接]
Law 发表于 2010-3-24 15:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试各类干燥箱、培养箱中,发现其“均匀度”都超出JJF1101-2003规定的误差范围,不知咋回事?请教大家,谢谢
zhoujidai 发表于 2010-3-24 18:14:23 | 显示全部楼层
“均匀度”都超出JJF1101-2003规定的误差范围,说明干燥箱、培养箱的均匀度不合格,质量有问题嘛还有就是JJF1101-2003给的标准太高了,生产厂家达不到。个人观点,供参考。
leoshou 发表于 2010-3-28 15:58:37 | 显示全部楼层
均匀度本身就是一个比较难达到的技术指标,尤其针对国内厂家生产的各类干燥箱,培养箱还好点,毕竟温度不高,加热的方式也有所不同,我个人也觉得1101给的指标高了点
gufan507 发表于 2010-3-29 20:49:34 | 显示全部楼层
这个东西搞一刀切不好,只能根据使用者的要求来判断了,1101只好做参考了
ylxyjb 发表于 2010-3-29 21:47:18 | 显示全部楼层
根据自己的工艺技术要求来指定检测标准吧,比如采用HB5425-89等对应规范
pop123 发表于 2010-3-30 16:47:48 | 显示全部楼层
我很少见到有均匀度达到JJF里的要求的···
mym20 发表于 2010-3-30 19:01:09 | 显示全部楼层
基本上我们就把数据和处理结果给企业,让他们自己做判断,是不是影响生产
zhong2009 发表于 2010-3-31 15:43:03 | 显示全部楼层
我觉得均匀度还可以吧。
terryyxg 发表于 2010-3-31 16:35:11 | 显示全部楼层
个人认为均匀度跟有没有鼓风有很大关系,有鼓风的话相对好点,没鼓风的话要差很多
飞扬 发表于 2010-4-1 20:56:40 | 显示全部楼层
我们把实际值(误差)给出,用户根据自己的使用要求来用。
刘彦刚 发表于 2010-4-2 20:07:15 | 显示全部楼层
工作中发现不少生化培养箱均匀度能符合规范要求!
ylxyjb 发表于 2010-4-7 19:44:18 | 显示全部楼层
还是根据生产工艺指标来定好些,我厂现在用的是HB5425的规定,比较宽的指标
子峪 发表于 2010-4-7 21:06:41 | 显示全部楼层
1101只是校准规范,实际工作中也是校准工作,可不用1101来判断
王鹏 发表于 2010-5-31 15:36:49 | 显示全部楼层
低温的比较能达到指标,高温的我们检测一台超一台,指标太高了。用户还照用,我们还照检。^_^
tanimeng 发表于 2010-6-6 21:10:28 | 显示全部楼层
如若是产品本身没有特殊指标说明或要求,应属产品质量问题,国内好多产品该指标还是可以达到的
刘晔 发表于 2010-6-8 13:15:18 | 显示全部楼层
遇到这种情况一般我都是1101和技术说明书一起给的,让用户自己去判断!
GMT+8, 2026-4-6 19:49
