[通用量具] 奇数齿轮外圆如何测量
yuweng 发表于 2010-3-24 21:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友你们好目前市场上有没有测量奇数齿轮外圆的量具。各位量友有没有更好的测量方法。先谢了
yj407 发表于 2010-3-24 21:26:55 | 显示全部楼层
用三座标呀:)
MAHRSUZHOU 发表于 2010-3-25 20:59:17 | 显示全部楼层
分别测量某一个齿与对面的两个相邻的齿的齿顶距离,然后根据齿轮设计参数进行计算,得出齿轮外圆直径。
如果是小齿轮,也可以用投影仪或是影像仪测量。
另外,还可以做专用检具,设计可以跨2个齿的圆弧形测量头,进行测量。
方案很多,取决于你的实际测量精度要求以及预算。
gzcdjllyj 发表于 2010-3-25 22:46:17 | 显示全部楼层
用齿轮测量中心试试。
wleii 发表于 2010-3-26 12:37:43 | 显示全部楼层
如果不超过100mm,要求不太高,可以用奇数沟千分尺。
MAHRSUZHOU 发表于 2010-3-27 00:06:49 | 显示全部楼层
小齿轮,也可以用测丝锥的千分尺试试。
yj407 发表于 2010-3-27 16:09:59 | 显示全部楼层
一般﹐齒頂圓的精度都不高﹐且會有加工和裝配用的中心孔。直接用卡尺測量中心孔到齒頂的距離﹐然后加上中心孔的半徑即為齒頂圓的半徑﹐在均布方向多測几個齒即可。這應該是最省錢﹑省事的方法了﹕)
五七一二 发表于 2010-3-29 12:47:01 | 显示全部楼层
齿轮外圆需要检测不,就我个人理解两个齿轮啮合齿顶和齿根本身就有间隙,而且间隙还是比较大的,一般对齿轮啮合没有什么大的影响。应该没有那个必要去检测齿顶圆吧。
qqhezzhhyy 发表于 2010-3-30 08:47:33 | 显示全部楼层
上次参观戚墅堰站的时候     它们都是三坐标检测!
cqddktgs 发表于 2010-8-10 22:02:05 | 显示全部楼层
可以转换成两个齿测量呀
yxp 发表于 2021-9-24 09:11:45 | 显示全部楼层
用三坐标测量最好
梦回枣乡 发表于 2021-10-20 09:45:39 | 显示全部楼层
三坐标测量可以试试
GMT+8, 2026-4-6 10:04
