[压力/真空] 压力表允差
 火.. [复制链接]
caohua 发表于 2010-3-25 08:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一个压力表1.6级0-1.6MPa的,校准后允差是多少?我从规程上看到是(0-90)%量程内是±1.6%FS,90%以上是±2.5%FS,可是我们这的人却说全按±1.6%FS来算,现在想来都很不解,他们说90%以上的量程是可以按2.5%FS来算也可以按1.6%FS来算,还是全用1.6%FS来算比较简单,我不知道这种说法是否正确,请各位说说经验.
dongxinhua7788 发表于 2010-3-25 10:27:10 | 显示全部楼层
应该是正负0.0256,有的资料说最大量程是误差的2倍
zhoujidai 发表于 2010-3-25 11:43:58 | 显示全部楼层
按照规程(0-90)%量程内的最大允差为±0.0256MPa,90%以上是±0.04MPa。
我认为检定应该按照规程的规定来做,但是实际工作中严于规程的规定来做也没有什么问题,这样也可以。
王庆功 发表于 2010-3-25 15:16:47 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
    3楼说的对,因为你同事的做法严于规程,所以完全可以!
tzjlcs217 发表于 2010-3-25 15:17:50 | 显示全部楼层
如果判断合格不合格,只能按规程来。因为你检定证书上的依据是检定规程。
zhaoyan 发表于 2010-3-26 19:04:32 | 显示全部楼层
biurbiur 发表于 2010-3-28 18:41:55 | 显示全部楼层
你同事这样 能多整点修理
但是实际上 误差是正负0.0256和0.04
彭友 发表于 2010-4-3 23:54:48 | 显示全部楼层
按照规程(0-90)%量程内的最大允差为±0.0256MPa,90%以上是±0.04MPa。严格按规程来做肯定没错,因为按选择压力表的原则来讲,工作中几乎用不到90%FS处,工作压力一般在压力表量程的1/3至2/3处。
thidsss 发表于 2010-4-22 22:34:44 | 显示全部楼层
hl_tom 发表于 2010-4-26 21:35:56 | 显示全部楼层
如果按你同事的做法检出来不合格,而按照规程检出来是合格的,当然要以规程为准。如果都合格就都行。
小李 发表于 2010-4-27 10:08:50 | 显示全部楼层
还是应该严格按照规程办?
纯情小火鸡 发表于 2010-4-27 18:56:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 23:42
