[质量] 电子秤的示值误差计算
tom.cheng 发表于 2010-3-25 09:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台量程为60Kg,分辨力为0.01Kg的普通型电子秤,请教:依据JJG539-1997要求,如何计算最大允许误差?
易木 发表于 2010-3-25 11:16:53 | 显示全部楼层
0.01Kg即10g,就视D=10g。那么,使用中(200g-5Kg)包括5Kg的MPe=1.0e,大于5Kg而小于或等于20Kg的MPe=2.0e,大于20Kg以上的为3.0e。
ljg5647 发表于 2010-3-25 17:14:57 | 显示全部楼层
0.01Kg即10g,就视D=10g。那么,使用中(200g-5Kg)包括5Kg的MPe=1.0e,大于5Kg而小于或等于20Kg的MPe=2.0e ...
    首次和随后检定允差为一半.
biurbiur 发表于 2010-3-25 17:46:11 | 显示全部楼层
楼上  使用中检验是首次和随后的一半吧
zhoujidai 发表于 2010-3-25 20:40:59 | 显示全部楼层
依据JJG539-1997要求,e=d=0.01kg,n=6000,检定时的最大允许误差:0≤m≤5kg为±0.005kg;5kg<m≤20kg为±0.01kg;20kg<m为±0.015kg。使用中检验是首次检定最大允差的两倍。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-3-26 07:46:05 | 显示全部楼层
谢谢各位,我明白了,天平应该也是类似的方法。
GMT+8, 2026-4-9 21:55
