[螺纹/齿轮] 关于螺纹规通不过的问题
紫菁山 发表于 2010-3-25 11:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我公司有一次产品需用M8 6H的螺纹规全检,我发给现在3根,他们用的时候就有比较了。有时就产生的矛盾。其中有两根通得过,另一根通不过。但是我用三针测量中径时是合格。测大径,小径,螺距都是合格,没有多大的差异只有3-5um 。差异就是角度有0.226度。请教各位高手为什么。且我发现一个问题为什么小径越小越过不了。
Tonymao 发表于 2010-3-25 17:18:02 | 显示全部楼层
因为所有的圆度误差,牙型角误差,直径误差,导程误差,都会集中在作用中径上进行变化,这些误差都会导致作用中径增大。而你用三针量的是单一中径,每个尺寸也都是单一的。通止规是一个近似作用中径。所有就会出现此情况。如果你用螺纹量仪去量,就能分析出零件究竟是什么原因导致作用中径超差了。
彭友 发表于 2010-4-4 21:43:14 | 显示全部楼层
毛刺、磕碰影响很大,一个点的突出就可以导致螺纹规通不过,但检测的时候未必刚好找到了最大点。
五七一二 发表于 2010-4-5 00:02:27 | 显示全部楼层
小径越小中径都一定的情况下则牙型角误差越大,配合是中径起作用,但是牙型角误差可能使得两螺纹牙顶牙底接触或顶死。
MAHRSUZHOU 发表于 2010-4-5 00:03:27 | 显示全部楼层
三针测量的,只是单圈螺纹,可以使用螺纹量仪,或是螺纹量柱,测量3圈以上螺纹,由此可以比较出更为明显的差异。
快乐星球 发表于 2011-7-20 14:15:45 | 显示全部楼层
用测长仪测量是不是会更准啊?
GMT+8, 2026-4-7 02:03
