[质量体系与标准] 建标和内校的区别
 火... [复制链接]
yangfengchao 发表于 2010-3-25 20:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,什么时候需要建标?要开展企业内部计量校准是不是只要把标准器校准了就可以了,还用考计量员资格证吗?内校和建标用什么区别吗?另外还有计量检测体系是什么体系呀?请指点一下。
HUAWENPING 发表于 2010-3-26 06:46:14 | 显示全部楼层
有国家检定规程和校准规范的要建标,没有的可以开展企业内校,计量检测体系就是ISO10012
风吹石 发表于 2010-3-26 07:43:42 | 显示全部楼层
按照现阶段的要求,企业要开展内部校准或检定,必须建标,人员也需取证。
zhoujidai 发表于 2010-3-26 09:57:54 | 显示全部楼层
楼主这个问题要找到国家很明确的规定,好像还没有,因而在论坛上出现了两种观点:一种认为企业内部计量校准只要把标准器检定/校准、人员取证,标准无需建标就可以开展内校了。另一种观点认为企业开展内校标准必须建标。
我是赞同第二种观点的,因为建标是为了使标准装置通过质量技术监督部门对计量标准测量能力的评定和开展量值传递资格的确认,使量值传递具有合法性,而没有建标合法性没有被确认。
沉浮的野性 发表于 2010-3-26 10:07:26 | 显示全部楼层
必须建标,现在大家对计量的认识越来越强,客户提的问题你无法对答,问你测量以什么为准,你拿个样品说以他的值为准,他就接着问这个值是怎么确定的有什么依据,他要让你证明这个值是对的,你无法证明。
tom.cheng 发表于 2010-3-26 11:32:57 | 显示全部楼层
我们培训的时候老师没有说建标这回事,只是说内校标准件外校就行了
yanzhg 发表于 2010-3-26 12:16:19 | 显示全部楼层
不建标,内部不能校验。
只有装备到位,人员有资质,经授权允许才能校验。
19621103xjl 发表于 2010-3-28 22:56:10 | 显示全部楼层
你单位计量标准如属以下三类的必须申请建标考核
社会公用计量标准,部门和企业、事业单位的各项最高等级的计量标准。
qqhezzhhyy 发表于 2010-3-29 08:06:29 | 显示全部楼层
内校不需要建标,但建标可以内校。建标必须有人员的资格证书,俺们就是。
85sxq 发表于 2010-3-31 16:36:34 | 显示全部楼层
对,一楼说的很对!
萧扬 发表于 2010-4-3 17:10:27 | 显示全部楼层
实际上从计量发展的趋势看,以后可能更多的是校准,对于内校,我觉得只要标准器具溯源、有完善的内校文件和具备资质的人员即可。
张艳 发表于 2010-4-7 19:19:15 | 显示全部楼层
从目前来讲,如果所建计量标准属社会公用计量标准,部门和企业、事业单位的最高计量标准之一就应该建标,且计量检定人员需要取得国家质检部门颁发的相应的检定员证书。如果是内校,除了标准器要送检,计量校准人员也要取得内部授权的资格证书。建标后,如果取得授权,可以对外检定,且出据的数据具有法律效力;而内校,是不可能对外的,内校数据也不具有法律效力。计量检测体系目前采用ISO10012,同时可参考JJF1112-2003,涉及能源计量管理部分还要参考GB17167-2006.
吉利阿友 发表于 2010-4-7 20:28:33 | 显示全部楼层
回复 7# yanzhg
    这个做法,在企业里,做计量是没法做下去的了。关于这个问题,政府计量机构的,有自己的说法。但企业做计量长久些的,不会认同这个做法的。我个人认为,能建标是最好的了,不建标,只要标准器外校了,自校规程及制度编制完全了,质量体系外审机构也不会说什么的。我看也不会出多大的问题了。
   做了这么多年的计量,没看过那怕一次政府计量系统的来查量传的问题。
peiquanbin 发表于 2010-4-8 10:57:17 | 显示全部楼层
不论那种情况都必须建标 这才符合量值传递的要求
zcjjls 发表于 2010-4-8 14:28:12 | 显示全部楼层
xlzhang 发表于 2010-4-8 16:21:56 | 显示全部楼层
我們是標准外校,內部人員外訓,開展內校的
一世流水 发表于 2010-4-20 16:07:44 | 显示全部楼层
建标必须政府计量管理机构审批后,达到标准,才能建立标准,开展相应业务,内校可以是自行组织,参照相关标准实施的一种活动。
成精 发表于 2010-4-23 11:31:50 | 显示全部楼层
就个人认为:建标就可以向公众出具报告,并且可以收费。
内校只是针对公司内部,向公众出具的报告不具有任何说服力,
属于公司对仪器设备进行自主管控的一种方式。
内校建不建标没有多大意义,关键是使用的内校标准器一定要送外检定或校准。
geniusxu 发表于 2010-4-26 15:36:33 | 显示全部楼层
要应付检查,必须建标才行.
zijing 发表于 2010-9-19 15:08:42 | 显示全部楼层
我们建标了,标准器外校,有资质的计量器具内校。每年外审的时候还挺严格的呢
DouYa 发表于 2010-9-27 20:19:12 | 显示全部楼层
新手学习了,,,
SYTWTT 发表于 2010-10-14 16:06:57 | 显示全部楼层
回复 5# 沉浮的野性
    但是你的样本只要经过了第三方的检定合格,并且你们内部制作一个溯源体系图  很明了的体现出来,应该可以的把.
SYTWTT 发表于 2010-10-14 16:08:03 | 显示全部楼层
回复 11# 萧扬
    恩说的好,目前我们就是这么操作的
liuwei1221 发表于 2010-10-22 14:41:31 | 显示全部楼层
GUOZUHAO 发表于 2010-11-19 08:35:19 | 显示全部楼层
建标和内校都要有资格证,如果你公司的计量仪器类型很多,你可以考国家职业资格证,因为考内校员是按项目考的,而且内校员证由外校机构就可以发。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
