[热电偶/热电阻/膨胀] HAKKO FG-100的烙铁温度测试仪CAL调试
518kang 发表于 2010-3-26 11:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
人员可能不小心进入这个仪器的CAL里面,量测数据已乱了,现我在CAL里面用5500A500℃调好,0℃就是调不过来,不知是不是方法不对,请教这个到底怎么调呀. 现在的测试是0~500℃全部显示500,100显示600,200显示700
我爱计量 发表于 2010-3-29 20:26:33 | 显示全部楼层
HAKKO FG-100的烙铁温度测试仪,没有CAL键啊,只有在仪器拆开背后有可以调整的电位器,一个 是调零位,一个 是调线性的,估计你的是零位出了问题
pop123 发表于 2010-3-30 16:41:36 | 显示全部楼层
我也没遇到过有CAL键的···
 楼主| 518kang 发表于 2010-3-31 10:15:04 | 显示全部楼层
回复 2# 我爱计量
拆开背后的那个键按一下就进入CAL,显示屏下面有一个CAL,按一下是500,再按一下是0.0,调完0.0℃后按MAX/HOLD,出现负一点多到正一点多℃的CAL画面,我也一一进行了修正,还是没用
成精 发表于 2010-4-16 10:27:45 | 显示全部楼层
电位器有两个,其中一个是调低温部分的,另外一个是调高温部分的.
调整的时候先把标准器调到0度,然后调低温部分限位器使显示温度为0.
接着再把标准器调到500或700度,然后调高温部分限位器,使显示温度达到相应值.
如果还有问题,你可以把仪器寄给我,我来帮你调.
jgb170951net 发表于 2014-6-24 10:09:05 | 显示全部楼层
听说正版的FG-100后盖下面有一个CAL开关,仿的就没有了,只有电位器
jgb170951net 发表于 2014-6-24 11:12:05 | 显示全部楼层
6#的方法很管用,刚试过。
王伟wangwei 发表于 2014-7-6 22:18:27 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到过,就是当初没时间没调好,记得好像按着MAX健开机后显示CAL,然后好像是按MAX键,就会显示0.0,再按就显示1.7左右,按一下显示值就会增加一点。到最大后就有重复到0.0了,一直重复。我想应该是它显示的值让给他输入相对应的标准值吧,可能是调节线性或误差。
93615928 发表于 2014-11-3 23:52:30 | 显示全部楼层
我的FG-100跟楼主的一样开机显示500,测量显示500一上,请问如何校正???
以上是图片,请问怎么校正。
text 发表于 2014-11-4 00:00:29 | 显示全部楼层
找一个过程校验仪,几个按钮按按就知道了
93615928 发表于 2014-11-4 00:09:34 | 显示全部楼层
问题是找不到校验仪器,有能校验的朋友吗,给校验一下。
text 发表于 2014-11-4 00:14:04 | 显示全部楼层
过程校验仪没有就比较麻烦了呵呵
利宝电器 发表于 2015-3-5 13:42:24 | 显示全部楼层
我可以维修原装的FG-100,保证修好,需要联系我电话13832596490
GMT+8, 2026-4-6 10:49
