[光谱/光度] 关于分光光度计透射比的问题
wslang1235 发表于 2010-3-26 13:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我来发过几次贴,问的大多是关于透射比严重超差的问题。今天我终于知道是怎么回事了。建标2年来,才解决这个问题。惭愧!我们买的是宜兴的滤光片,中性滤光片这一组和镨钕滤光片,厂家做的很不厚道,里面的“玻璃”比外面的壳短一小截,所以在检定的时候,
有一部分光没有通过片子就直接过去了,所以得到的数据差很远。比如标准是10%,检出来的数据达到20%多,很吓人。
今天发现这个问题后,把滤光片倒过来放就可以了。
那么简单的问题,却困扰了我们2年多。一直怀疑是我们片子的问题,但是送检回来的证书和我们检的很多的其他型号的分光光度计都没有问题,真是够郁闷的。
最后还是感谢各位前辈的帮助。
kongwei 发表于 2010-3-26 14:56:56 | 显示全部楼层
用作透射比检测的中性滤光片大部分是有方向性的,滤光片的框上应该有箭头标示,可能你们没有注意,现在新的材料的滤光片有不需要注意方向的,应该注意区别开。
vandyke 发表于 2010-3-26 18:03:19 | 显示全部楼层
楼主说的是滤光片面积太小,竖直方向上存在无法覆盖整个光束的问题。2楼说的是正反面透射比差异的问题。两者都值得我们使用中注意。
阿拉丁 发表于 2010-3-27 19:17:53 | 显示全部楼层
这些问题都注意了,可透射比小于标准值,片子也干净,其他仪器检定合格。为什么?波长准确,是光路的问题吗?怎么处理?谢谢!
草莓 发表于 2010-3-30 15:53:05 | 显示全部楼层
我买的也是短了一小截咧。
草莓 发表于 2010-3-30 15:53:53 | 显示全部楼层
但是正反没有注意过。
zhang0922 发表于 2010-4-8 11:17:00 | 显示全部楼层
我们使用的正反面差别不大。
海涛 发表于 2010-7-13 21:36:41 | 显示全部楼层
还真没注意这个问题!
xwhjia 发表于 2010-10-30 22:21:32 | 显示全部楼层
真没注意过,学习了
lovelymolly 发表于 2010-11-5 10:17:15 | 显示全部楼层
我们的没有问题,不过学习了。
Rie 发表于 2010-11-5 11:13:55 | 显示全部楼层
根据JJG1034-2008光谱光度计标准滤光器检定规程,滤光片的正反偏差是一个重要的指标。
lovelymolly 发表于 2011-1-6 15:02:55 | 显示全部楼层
我也学习到了,有经验大家要分享
GMT+8, 2026-4-6 11:31
