[通用量具] 关于表类的示值漂移问题
zhp1985129 发表于 2010-3-26 22:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
指示表和杠杆表的检定规程中说的是数显类的在1H内的示值变化,不知道机械的要不要检定这个项目??
随风飘扬 发表于 2010-3-28 17:26:18 | 显示全部楼层
机械类的哪有漂移
五七一二 发表于 2010-3-29 12:37:41 | 显示全部楼层
之所以数显类出现漂移主要原因在与其中电子元器件工作发热和变压器发热导致参数变化引起,机械类不存在这个问题。
jianshi 发表于 2010-3-30 10:40:06 | 显示全部楼层
我专门做过实验,用的是0-10mm的哈量指针式百分表,放置4小时后大概有1um的误差(温度20.4-20.8℃,用5倍放大镜观察)
chinatsy 发表于 2010-3-30 15:59:25 | 显示全部楼层
机械类不存在这个问题
xaw42 发表于 2010-3-31 23:22:57 | 显示全部楼层
机械表类没有这问题吧?
jianshi 发表于 2010-4-1 13:13:18 | 显示全部楼层
为此我今天上午又作了一次实验,确实有微小的变化,不信你们也试试看.
jianshi 发表于 2010-4-2 13:35:47 | 显示全部楼层
用上述百分表在仪器间放置24小时(温度21.2-21.8℃),从昨天9:00到今天9:00,示值变化为0,莫非要很长的等温时间?
caohaixia 发表于 2010-5-26 13:22:44 | 显示全部楼层
机械式的应该不要检定这个项目
彭友 发表于 2010-5-27 16:22:12 | 显示全部楼层
JJG34-2008中4.11示值漂移:数显式指示表的测杆在任意位置时,1小时内的示值漂移不大于分辨力。所以机械式的不用检定此项目。
xhxlplp 发表于 2010-5-30 23:29:41 | 显示全部楼层
机械指示表,当测杆没有进行初始的预压缩的话,其游丝的力是很小的,适当的震动下,指针的微量跑位是会存在的,所以机械指示表的指针初始位置不能在垂直位置,使用时也不能在原始位置直接使用。如果观察机械指示表的示值是装在夹具上并进行了预压,那就应该考虑夹具是否稳定而可靠。
对于数显百分表而言,其分辨力是0.01mm,而(0-10)mm的其全程误差是0.02mm,如果漂移大于一个分辨力,那么这表用起来就没有什么意义了,可以直接扔垃圾筐;而如果是机械百分表,漂移1微米,对于其全程允许的误差来说可以忽略的。
对于千分表而言,1小时漂移一个分辨力,对于全程误差而言所占分量不是那么大,如果短时间就有漂移,在重复性测量时是可以检出来的。
GMT+8, 2026-4-7 07:32
