内校资格证的问题!
常熟王市 发表于 2007-10-27 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的资格证书才能进行企业的内校呢?
由某个技术培训中心开的<内部校验员培训合格证书>,这样的证有内校的权利么?
还是必须要由当地计量所举办的培训才有效!
xh98003 发表于 2007-10-27 12:52:57 | 显示全部楼层
我们是国防企业,我们的计量证是省国防工办发的
ywb2008 发表于 2007-10-27 14:27:19 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请到授权机构办理:1.申请(至少两人),2.报考3.取证,4.以上条件具,方可进行内校工作.
九江风云 发表于 2007-10-27 18:20:32 | 显示全部楼层
首先对上级部门提出建标书面申请,申请表有标准格式(国防科技工业考核办公室统一制定,有电子文本),内容包括主标准器及配套设施、不确定度评定、检定员情况、环境条件等内容,还要加盖单位公章。然后由上级部门委托技术机构进行考核,考核有两种形式,一是函审,一是现场评审,采取什么形式由主管部门决定。主要从四个方面进行考核,一、标准器及其配套设施技术状态正常,严格按周期检定,检定证书在有效期内。二、每个项目有最少两名持证人员,检定证书在有效期。三、规章制度健全。四、环境条件符合规定,象恒温恒湿、防震等必须符合要求。评审结束后如果合格,由上级部门发放标准证书,然后就可以开展本项检定工作。如果不合格还有一定整改时间。标准证书的有效期为五年,标准证书必须在到期3个月前申请复查,也是提出书面申请。
yxaoxiao 发表于 2007-10-27 18:56:31 | 显示全部楼层
做内校证书和检定员证书是不一样的.企业内校需要内校证书就可以,并不一定需要计量员证书.内校证书的颁发单位要有资质授权.
ksana 发表于 2007-10-30 19:49:33 | 显示全部楼层
原帖由 常熟王市 于 2007-10-27 10:36 发表
什么样的资格证书才能进行企业的内校呢?
由某个技术培训中心开的,这样的证有内校的权利么?
内校客户是公司内部顾客 向企业负责
资格证书应该由公司内部发放
不过需要向当地质量技术监督局备案
好人多助 发表于 2007-10-30 21:09:21 | 显示全部楼层
应先明确内校的定义,是非强检计量器具的周期检定吗,或是校准、比对。如是检定必须建标及取得授权部门的考核发证(检定员证),这是有法律依据的,如是随机的比对,只执行本单位的规定即可。
zmwangping 发表于 2007-10-31 06:47:55 | 显示全部楼层
内校分为两种,一种是量值溯源(量值传递)的,这时需要检定员证,计量标准需要考核;另一种是正常的量值溯源委托外单位,在两次量值溯源之间,企业内部为了保证计量器具的测量有效性,进行内校,这时的要求不严格。
计量单位 发表于 2007-11-2 07:49:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您好:
   要想取得内校资格证,您需:1,建立相应的传递标准,2,参加培训取证(两人或两人以上),3,申报考核得到资质认定,4,开展内校工作。
duomeiti + 2 热心回复
计量员-2 发表于 2007-11-4 09:12:24 | 显示全部楼层
1、常用量具的校准肯定是要建标的,并且要取得相应的人员资格;
2、专用测试设备的校准应按校准规范进行,其量值应能溯源到国防最高计量标准或国家计量基准、标准。
专用测试设备的量值在无法向国防最高计量标准或国家计量基准、标准溯源的情况下,可采用以下方法进行校准:
(一)同类设备进行比对或能力测试;
(二)采用适当的标准物质(标准件);
(三)采用经协商并在文件中明确规定的协议测量标准;
(四)用比例测量法;
(五)统计方法;
(六)其他公认的方法。
3、专用测试设备使用单位的计量机构在无法独立实施校准工作时,可按下列办法组织校准:
(一)由上级计量机构组织校准;
(二)委托研制单位计量机构校准;
(三)由计量机构组织型号计量师、型号设计、专用测试设备使用等人员拟定方案,联合进行测试和共同认可。
4、专用测试设备校准人员应具备的基本条件,一是经过专业培训,二是经考核合格,三是持有资格证书。但出具校准证书、计量确认标记的人员必须是计量检定人员。
资格证书可以是计量检定员证,也可以是本单位认可的证明具有校准能力的其他资格证书。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
s771a 发表于 2007-11-8 16:30:43 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
同意6楼的说法,内校不等同于检定,只要取得有资质的培训机构的证书即可上岗。
王建波 发表于 2011-8-9 13:07:50 | 显示全部楼层
公司内校不必要非要建标的
GMT+8, 2026-4-9 18:40
