请教下检测试验室的检测方式问题
duo_duo 发表于 2010-3-29 16:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果作为检测的第一方实验室,检测方式一般为抽检,这个需要特别注意什么吗?
随风飘扬 发表于 2010-3-29 17:35:08 | 显示全部楼层
楼主没有将问题描述清楚,第一方不就是自己吗,为什么要抽检?
风吹石 发表于 2010-3-29 18:15:01 | 显示全部楼层
抽检的注意点是随机抽样,尽量不要客户自己提供或指定的。
 楼主| duo_duo 发表于 2010-3-30 16:46:10 | 显示全部楼层
我们是第一方实验室,检测的样品都是有本公司自己提供的,在进行检测工作时,可能由于时间比较紧急,或者其他原因,而没有对送检的样品进行全部检测,而是一两只做这个实验,另外的一两只做其他实验,这就造成送检的每一只样品并没有全部经过我们公司技术人员要求的试验,所以想请教下象这种情况我们的体系在日常运行汇总需要注意什么问题
 楼主| duo_duo 发表于 2010-3-30 16:50:07 | 显示全部楼层
如果我们在每项试验的检测方案中注明要客户选择做每个试验的样品的数量是否可行,考虑到实际情况,我们不可能把送来的每只样品全部进行试验。
天涯流痕 发表于 2010-3-30 17:13:31 | 显示全部楼层
第一放实验室,那就按标准GB2828-2008进行抽检
shange 发表于 2010-7-7 15:53:50 | 显示全部楼层
检测有两种方式:全部检测、抽样检测。
全部检测,适用于生产流水线。
抽样检测,适用于实验室。
作为生产方的检验室(品质部)进行的检测,一般是采用抽样的方式。
GMT+8, 2026-4-10 01:00
