[光谱/光度] T6新世纪紫外可见分光光度计操作步骤
daf 发表于 2010-3-29 16:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
T6新世纪紫外可见分光光度计操作步骤
一、开机
打开稳压电源,等5-10秒,稳压电源稳定后依次打开打印机,打开仪器主机电源。此时仪器开始自检,等待3-5分钟,确认仪器每一项OK后进入操作界面。
      备注:T6新世纪紫外可见分光光度计是精密的实验室仪器,一定要保证电源电压为220V,良好的地线。仪器正常的自检是保证仪器正常使用的关键和测量数据准确的基础,在自检过程中不能关闭电源,以免造成不必要的损坏。如果突然停电,一定要及时关闭仪器主机电源,稳压电源开关,以免突然来电对仪器的损坏。
二、测量
1
、自检完成后在主菜单界面下,按“ENTER”键进入光度测量。在光度测量界面按“GOTO λ”键,输入测量波长后按“ENTER”键确认仪器自动调整波长。
2
参数选择:按“SET”键进入参数设置。在参数设置界面主要设置样品池个数。按“ ”键,选择到样品池设置,按“ENTER”键确认进入样品池设置界面。按“ ”键,选择样品池数目,连续按“ENTER”键选择所需要的数目。(主要根据使用的比色皿数量而定。假如有2个比色皿,依次放在12号样品池内,就设定数量为2)。设定完成后按“RETURN”键,返回参数设置界面;再按“RETURN”键,返回到光度测量主界面。
3
、测量:按“START”键,进入测量界面。(如果提示“参数改变是否需要打印”,根据需要选择就可以进入测量界面了。)在1号样品池放入空白,依次在以后的样品池中放入样品。关闭好样品池盖。按“AUTOZERO”键进行校零,然后按“START”键进行测量。仪器屏幕就依次显示测量结果。
4
、测量完成:测量工作完成后如果需要打印请按“PRINT”键。不需要打印请记录好测量结果,按“RETURN”键,返回光度测量主界面,再按“RETURN”键,返回到仪器主界面。
三、关闭
     返回到仪器主界面后先关闭仪器主机电源,然后关闭打印机电源,最后关闭稳压电源。检查仪器内的比色皿是否取出,放入干燥剂。
备注:1、本操作步骤只是对于一般测试工作的步骤,如果需要了解更多更全面的仪器工作请仔细阅读说明书。
2T6新世纪紫外可见分光光度计提供了许多扩展功能,具体操作请参考说明书。
3、关于仪器界面中系统应用的功能请不要轻易更改,以免造成不必要的仪器参数改动,对测量产生影响。如果更改请仔细阅读说明书后再改动。
乔浩 + 2 基础资料
GMT+8, 2026-4-6 15:21
