想请大家帮助我?
yww1013 发表于 2010-3-29 18:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我们忙,有几道题弄不明白?
1。我国法定计量中规定体积流量的单位是()符号是()。
2。检定加油机的介质温度与标准量器中介质温度之差应不超过()。
3。加机的计量过程主要是体积计量(对还是错)
4。标准量器的积容在加油机最大流量下最少应保证多长时间的排放量?
席龙 发表于 2010-4-6 22:52:52 | 显示全部楼层
1,单位名称是“立方米每秒”,符号为m³/s。
2,检定加油机时的环境温度与标准量器中介质温度之差应不超过10℃,检定过程中环境温度的变化应不超过5℃。
3,对
4,1min
 楼主| yww1013 发表于 2010-4-7 15:45:55 | 显示全部楼层
回复 2# 席龙
很感谢您!
GMT+8, 2026-4-6 01:13
