压力表的检定问题
yww1013 发表于 2010-3-30 11:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。弹簧管式压力表读取示值时应为最小分度值的多少?(二分之一,五分之一,十分这一)
2。检定0-6MPA的弹簧管式压力表,只要选用标准器的准确度等级等于或高于0。25级即可。(对还是错)
3。有一台0-6MPA准确度等级为1。5级的弹簧管式压力表,试计算其允许误差。
我刚接触,对这些题还不太明白,请大家帮帮忙。
zhoujidai 发表于 2010-3-30 14:05:05 | 显示全部楼层
检定规程其实都写的很清楚了。
1、弹簧管式压力表读取示值时应为最小分度值的五分之一。
2、错。检定0-6MPa的弹簧管式压力表,使用的标准装置的准确度具体是多少没有多大关系,只要满足标准装置的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4就可以了。
3、0-6MPa准确度等级为1.5级的弹簧管式压力表,允差(0-90)%范围内为±0.096MPa,(90-100)%范围内为±0.150MPa。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 热心回复
mzghost 发表于 2010-4-17 13:47:31 | 显示全部楼层
检定规程写的很清楚了
GMT+8, 2026-4-10 01:01
