[几何量仪器] 关于投影仪的问题
diyin 发表于 2010-3-30 22:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用EP-1数显光学投影仪(珠海市怡信测量科技有限公司制造)时,现发现问题如下:
在静态情况下,X轴、Y轴数显测量值闪动,并且每次闪动数字发生变化,变化范围为0.000-0.005mm
请问这个怎么解决?谢谢!
wenlnglv 发表于 2010-3-31 19:45:23 | 显示全部楼层
放置的地方是否有震动? 投影仪放置的台子是否结实稳固?
dingshengxi 发表于 2010-4-28 16:41:50 | 显示全部楼层
把散热风扇的电源线拔掉试一试
 楼主| diyin 发表于 2010-4-28 22:39:37 | 显示全部楼层
回复 3# dingshengxi
    谢谢!已解决是散热风扇的问题
feierlxlx 发表于 2010-5-13 20:02:07 | 显示全部楼层
看看你仪器所处的环境是不是有震动,另外看下光栅尺是不是不干净等原因造成的
haocheng2 发表于 2010-5-31 23:33:18 | 显示全部楼层
就是震动了。导致光栅尺的漂移
tyc421 发表于 2010-6-7 23:08:54 | 显示全部楼层
楼主啊。你把散热风扇拔了也不怕把灯泡烧爆了!还是多检查一下是不是其他有什么震动比较好
GMT+8, 2026-4-7 07:14
