[工程参量] RationalDMIS越用越生气
 火.. [复制链接]
ycf_sy 发表于 2010-3-31 00:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为这个软件比pc-dmis 和METROLOG (coord3)还是有一定差距的。
pc-dmis为视窗操作,选项丰富。RationalDMIS为拖放操作,有些地方编辑起来不是很方便。
1:坐标系不能编辑,只能新建或者平移,pc-dmis是可以新建、平移、编辑等.
2:在cad上点击一下不论你选的元素是否正确,几何元素窗口都会出现一个几何点,要手工删除,如果自学习开了的话还要到dmis窗口去删除相应程序,即几何元素和dmis要分别删除。pc-dmis在cad上点击后你不点击创建几何元素窗口是不会有东西的,而且只要在命令窗口删除就行了。
3、测量的点如果位置觉得不合适想换个地方只有删除了重新测,几何元素窗口的几何元素不能重命名,比如测了1、2、3、4、5、6、7个点,现在将1号点删除后再测就变成2、3、4、5、6、7、1了,也别想再任何两点之间插入点,但dmis命令里可以。pc-dmis虽然不能自动排序,但可以手工编辑,我只知道delcam的PowerINSPECT(关节臂用)是可以自动排序的,
4、钣金件孔位测量就更不能比了,不支持线拾取(测量机客服讲的),我觉得是可以拾取的,就是麻烦,点击cad窗口的园(孔位线条),有时可能选不中,有时可能只选中了以小段园弧,而且园心的理论值还每次都不一样,要有耐心点-点击添加理论实际-点击生成测量点-在点右边的生成测量点(这时才可以看到孔的向量,如果向量不对从头来,咨询客服客服讲测孔要用实体,我晕,钣金件的数模都是片体文件,哪来实体。矩形孔不能直接测,要在cad上拾取相对边的两条线,拖到键槽-选择内外-右键生成测量点-测量,问题是如果你的这个矩形孔的4角有R的话那就会有一个数字是错误的,如:10*20的矩形孔,R2,如果拾取20的边只有18,腰型孔不能直接测,腰在cad上拾取两个圆拖到键槽里-生成测量点等
按道理这是个新引进的软件,功能应该不会太差,但真的很失望,我们主要是测量汽车冲压件和检具,模具等,偶尔也测量箱体件,测量效率和pc-dmis比差远了,钣金件测量还比不上pc-dmis 3.5的版本。问题多多,几天太晚,改天再述,如果我有机会,打死我也不会买这个......
moustique 发表于 2010-3-31 00:16:13 | 显示全部楼层
恕我愚钝,看了半天没看出来到底说的是哪个软件。。。
GPS 发表于 2010-4-2 01:48:28 | 显示全部楼层
比这些干吗?本来就不是一个层面的软件,其实只要看看价格就知道了
moustique 发表于 2010-4-2 13:03:34 | 显示全部楼层
价格差很多吗?都没用过,楼上说说RationalDMIS和PC-DMIS大致价格?
springwangquan 发表于 2010-4-2 15:03:55 | 显示全部楼层
这个软件比较便宜,和西安交大研究的一样,问题比较大。
lookufo 发表于 2010-4-29 00:48:47 | 显示全部楼层
本人也是用过RationalDMIS确实不太好用
davidow 发表于 2010-5-13 22:21:41 | 显示全部楼层
软件确实会有差异。但是供应商是否提供了足够的培训,也是决定了是否可以用好的关键
chunlintcl 发表于 2010-7-1 11:33:27 | 显示全部楼层
楼主,这个帖子在其他论坛我也看到过,当时有人应该是答复过的。
在不熟悉一套软件之前个人认为没有权利说软件如何差。另外也许是你使用惯了PCDMIS,一下转换不过来思维吧。
在使用上软件之前肯定是有差异的,否则那就是一套软件了。
chunlintcl 发表于 2010-7-8 10:31:18 | 显示全部楼层
楼主,看你第一第二条就知道你不会用了。
1.坐标系编辑,是什么意思?你要如何编辑?
2.产生理论元素的时候,你可以直接让他生成一个元素,当然你也可以选择元素定义面板,鼠标在数模上点,如果合适再点“接受”。
3.自动排序问题,不是什么大问题,PC没有,但是这个功能可以控制,而且开发也很简单
4.我没有详细看到过你们的数模,不是很了解,这里就不多说了。
还有楼主在接受新东西的时候不能惯性思维。
haocheng2 发表于 2011-1-20 10:03:19 | 显示全部楼层
这个软件最近的销售很不错,很多三坐标的厂家都在用他家的软件。自己开发的都一般般了。海克斯康等一些大牌子有自己的软件。
但很多公司还是要靠rationaldmis来支持的。
laiyuesheng 发表于 2012-10-31 23:09:31 | 显示全部楼层
我们公司有一台正在改造,软件是RationalDmis,不知道会不会很难。还有北京303的说改装费用大约20W。。。很贵啊
浮生若梦 发表于 2013-6-7 21:59:47 | 显示全部楼层
听说还是PCDMIS好用一些  但是这都是根据个人习惯的  也有说PCDMIS不好用的
scany 发表于 2013-6-13 10:49:12 | 显示全部楼层
RationalDMIS 上手容易,对于初学者来说非常容易,比pcdims容易多了。测量一般都可以满足的。
估计是楼主的使用习惯问题。
各个软件都有各个的长处与缺点。
王刚 发表于 2013-6-23 16:23:50 | 显示全部楼层
同感,用垃圾软件确实挺烦心的。
wangruichao 发表于 2013-6-26 18:34:00 | 显示全部楼层
不了解啊,我用的是calypso很好用的。
dyyushan 发表于 2013-8-8 16:08:59 | 显示全部楼层
先入为主吧
laisheng 发表于 2017-11-28 11:12:19 | 显示全部楼层
12年有一台说要改造,用这个软件,但是费用太贵了,,,20W,放弃了。现在又买了一台新的,看了下说明,程序语言和LK是一样的,区别就是操作界面了,下周调试好开始投入检测,好与不好用了再说了
Jianhongwei810 发表于 2019-6-29 09:36:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 09:32
