[通用量具] 请问100-125的外径千分尺国产的有没有精度0.001的
陈玉芳 发表于 2010-3-31 08:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
umec 发表于 2010-3-31 11:07:44 | 显示全部楼层
精度0.001mm的估计很少,0-25mm的千分尺检定误差都可以允许+/-0.004mm
jianshi 发表于 2010-4-1 15:52:11 | 显示全部楼层
数显外径千分尺可以显示0.001mm,但是精度却达不到.
彭友 发表于 2010-4-3 11:40:15 | 显示全部楼层
分辨率0.001mm的数显千分尺倒是有,精度0.001mm的那得找测长仪了
NXSLZY 发表于 2010-8-30 10:40:44 | 显示全部楼层
没有这种千分尺
zhaoli 发表于 2010-8-30 14:01:59 | 显示全部楼层
有啊,不过真能达到的没多少。
xutiancai 发表于 2010-8-30 16:27:25 | 显示全部楼层
直接咨询三丰公司,应该有的
杨威 发表于 2010-8-30 18:43:12 | 显示全部楼层
分辨率0.001mm的数显千分尺  精度达不到
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-1 18:43:29 | 显示全部楼层
好像没有,杠杆千分尺好像没有哪么大的
iions 发表于 2010-9-1 20:07:18 | 显示全部楼层
只见过三丰的0-25mm电子千分尺标精度是0.001m
儒牛 发表于 2010-9-12 19:54:52 | 显示全部楼层
不可能有的。
suzhoujiliang 发表于 2010-9-28 15:55:53 | 显示全部楼层
达不到你的要求,即使是三丰的千分尺100—125的数显千分尺精度也要0.002mm,国产的更差
cssxzk 发表于 2010-10-10 08:27:17 | 显示全部楼层
精度最好的就是 瑞士TESA的千分尺了,其他的肯定达不到的。   一般产品资料上说的0.001都是分辨率,很少有能真正达到这么高精度的!
suzhoujiliang 发表于 2010-10-22 15:02:44 | 显示全部楼层
刚查了TESA的样本,数显千分尺的精度是0.004mm,精度还最好?
suzhoujiliang 发表于 2010-10-22 15:05:53 | 显示全部楼层
不好意思我说的是测量范围50mm以下的是0.004mm,测量范围100-125精度的是0.006mm
jsyzwgh 发表于 2012-2-4 10:29:06 | 显示全部楼层
你测量什么工件,准确度要求这么高,就是有这种千分尺,价格应该在万以上,还是考虑其它测量方法吗
GMT+8, 2026-4-7 00:02
