关于质量目标中的措辞
 火.. [复制链接]
chgw 发表于 2010-3-31 21:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前公司的质量目标里有“力求检测准确率达到100%”,我感觉这欠妥,“力求”的不确定度也太大了吧,哈!
随风飘扬 发表于 2010-4-5 11:30:42 | 显示全部楼层
是的,“力求”和争取是同意词,通过努力可能能达到。所谓目标就是经过努力能达到的,若经过努力达不到说明目标定的不切实际。并且“检测准确率达到100%”这个指标不好考核,不知你们通过什么方法来考核,检测准确率没有明确的定义。
 楼主| chgw 发表于 2010-4-6 20:23:02 | 显示全部楼层
楼上说的不错,我也是这样考虑的。谢谢!
xyb88 发表于 2010-4-8 08:35:34 | 显示全部楼层
回复 1# chgw
    质量目标应该是量化的、可测量、可考核的,目标是本身就是争取达到的,因而无需用“力争”二字
zhoujidai 发表于 2010-4-8 10:43:25 | 显示全部楼层
检测的准确性与开展检测的标准,仪器的准确度、稳定性,人员的业务水平以及环境条件等有关,检测的准确性是开展检测的基础,我认为是必须保证的,无须力争,就应该达100%。
joo 发表于 2010-4-8 16:47:16 | 显示全部楼层
力争?那达不到也无所谓嘛
lhc2007 发表于 2010-4-26 09:21:35 | 显示全部楼层
检测准确率是应该达到100%的,“力求”两字需去掉。
hnysqsy01 发表于 2010-7-13 18:18:21 | 显示全部楼层
质量目标应该是量化的、可测量,可测量中就包含了可考核了啦。
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-13 18:37:12 | 显示全部楼层
制定工作目标和编制技术标准不是作行政工作总结和报告,必须是严谨的,科学的,可定量化的,不能量化的也一定要可定性化的。不允许使用诸如:力求、尽量、尽可能、原则上、基本上、大体上、进一步、大概、可能、也许、……等不确切词语。
shange 发表于 2010-7-14 10:21:20 | 显示全部楼层
发表点相左的意见。
“力求检测准确率达到100%”中的“力求”本人感觉还是比较恰当的。任何一个检测机构,都很难做到100%的准确。
原因来自以下七个方面:
⑴人员的能力和配置。
⑵设备的能力。
⑶设施和环境条件。
⑷检测方法及方法的确认。
⑸测量的溯源性。
⑹检测物品的处理。
⑺消耗材料的质量。
这七个方面,既有可掌控的因素,也有很难掌控的因素,能做到力争,已经非常不容易了。
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-14 22:40:33 | 显示全部楼层
说的是事实,但是,达不到的目标还有考核价值吗?到时候是算完成了目标还是算没有完成啊?既然达不到,为什么不把目标值定在跳一跳可以够得着的位置呢?可以定在90%,95%,99%,99.9%啊,哪个目标值经过努力可以实现,就定在哪个目标值。就像企业定产品合格率、产品一等品率、检验人员的错漏检率等是一个道理呀。
xyb88 发表于 2010-7-28 09:14:06 | 显示全部楼层
质量目标应量化,且目标应力争实现,但实现不了时也不能枪毙责任人吧,如果目标年低没能实现,管理评审时应进行分析改进,也可调整、修改质量目标。
Dairyan 发表于 2010-8-3 16:43:11 | 显示全部楼层
也觉得“力求”不妥。100%也不好,虽然做到了定量化,但是100%是做不到的,主要是目标还要切合实际,不可能做到万无一失
xyb88 发表于 2010-8-13 11:06:03 | 显示全部楼层
回复 5# zhoujidai
    目标就是争取达到的,如果达不到难道要枪毙?如果年底考核没有达到目标,应该分析原因进行改进,下年可重新制定目标,再争取达到,以求不断改进。
ystar 发表于 2010-8-13 15:29:51 | 显示全部楼层
100%的表达很不好。
风吹石 发表于 2010-8-13 20:04:59 | 显示全部楼层
力求达到100%,其实跟没有指标没什么区别,每个人都在力求测量准确,没有谁会故意出错。如规矩兄所说,达不到100%就要降低指标。
wangpusong 发表于 2011-3-23 15:52:48 | 显示全部楼层
应该是检测报告准确率吧
GMT+8, 2026-4-10 00:54
