[角度/平直度] 平板研磨
钟智 发表于 2010-3-31 21:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在用三板互研法研平板,准备用来修理量块,先是用M28的砂子研的,研得用刀口尺看不透光后用M14的继续研,但我的砂子有限,其余的就是M3.5,M2,M1.5这几种了,就用这几种研行吗?还有就是我在研的过程中发现有时上面的平板上有一个明显的圈,请问这是怎么回事啊,是把平板研凹了还是凸了啊,我试研的量块总是中间高四面底,能判断是平板凹了还是凸了吗,还有就是说可以用平晶检查平板,要到什么程度才能看到干涉带啊,望量友们指教,谢谢!
彭友 发表于 2010-4-3 11:50:28 | 显示全部楼层
中间高四面低估计是研磨的手法问题导致的。
吉利阿友 发表于 2010-4-3 12:21:33 | 显示全部楼层
研磨平板精研,要用粒度少于M3的研磨膏。
    你说研磨过程中平板中间出现圈子,有两种可能。一是平板确实没被研平,另一种可能是研磨液配制有问题,造成研磨过程中磨料抱团。这个原因的判断很简单的,清洗干净平板,用刀口尺打打就知道是哪种情况了。
你说的研磨后的量块中间高,四边低,那么,高的高多少?低的低多少?如果仅仅是一二个微米,估计是研磨方法有问题了。一般来说,量块的推研,是有专用夹具的。
    当然,要注意的一点是,三块互研,并不是说研磨后,三块平板的平面都一样的平,其平面形态肯定有中间高的,也有肯定是四边低的。这是三块互研法决定的。是正常情况。问题的关键是,你怎么根据被量块的工作面形态,来选择用于研磨的平板的表面形态了。
xlljcn 发表于 2012-8-17 13:52:08 | 显示全部楼层
我是生产压砂平板的,问下大家修理量块一般压M几的砂子呀,我一般平板压砂都是压的M2的不知道能不能满足打家修理量块用。希望大家能告知 0317-8383088   18733029566  QQ:1138652385
xqbljc 发表于 2012-8-17 21:02:55 | 显示全部楼层
回复 4# xlljcn
    我们修理量块一般压到M1的砂子,但压砂不是一件很简单的事情,比如讲金刚砂的加热、硬脂酸的加放、研磨的轨迹和力度................。专门用来修理量块的压砂平板是非常有讲究的,一般来讲,该类产品分为球墨铸铁和高磷铸铁两类,我们使用的是国家计量院实验工厂生产的球墨铸铁压砂平板,而高磷铸铁压砂平板是北京304所的科研产品,应该讲这两种压砂平板还是各有千秋的,但在硬度、镶嵌金刚砂的牢固程度等方面还存在一定的缺陷,当然这也与压砂的技术有一定的关系。对于河北某地生产的所谓压砂平板,我实在不敢恭维,应该讲质量上不够可靠,这与科研投入有关,就不去多讲了。所以至今为止,十全十美的压砂平板还真没有见到,所谓专业生产厂家应该是徒有其名的吧?!
   另外有一点需要谈到,现在压砂技术及量块的研磨技术已经有些失传了,许多省、市已经没有专门的研磨修理人员了,大家都在向着技术高精,创收大量的方向奔去,基本的技术已经被放弃了,应该讲,挺可悲的。
xlljcn 发表于 2012-8-17 21:59:47 | 显示全部楼层
设备是越来越先进了,但人的技能确实越来越不如以前了,楼上是哪个单位的,有机会交流下,我虽是泊头的但研磨技术确实不是跟泊头人学的。高磷铸铁的压砂平板的缺点请讲详细点,我现在做的就是高磷铸铁的。
xlljcn 发表于 2012-8-27 11:05:18 | 显示全部楼层
悲哀,压砂平板真的很难遇见能用到的。
free-fly-h3 发表于 2023-3-21 15:51:09 | 显示全部楼层
手法,夹具,平板(一定要中凸,不凸的话用白炽灯烤平板中间)
玉环普天1 发表于 2023-3-25 23:56:46 | 显示全部楼层
还有年轻人在学平板研磨,真的很佩服。想当年,研三块300*300平板累了个半死。
GMT+8, 2026-4-6 01:14
