[几何量仪器] 请教万能测长仪测量环规的不确定度评定问题
dan237 发表于 2010-3-31 22:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司有一台万能测长仪,仪器说明书表明的设备的示值误差为±(1+L/100)µm,L的单位为mm, 但上级计量机构给我们出的校准报告中万能测长仪在(0-100)mm范围内的最大误差才0.3µm,扩展不确定度为0.2µm,这是设备的基本情况。请问各位:
1 关于不确定度问题,在评定这个项目的不确定度时,评定标准设备-万能测长仪的不确定分量时,是以万能测长仪最大允许误差±(1+L/100)µm来评定呢,还是以上级机构给的校准报告中的最大误差0.3µm加上扩展不确定0.2µm来评定。
2 请问是否可以校准三等标准环规,规程要求三等环规检定时的不确定为0.7+6L,L单位为m.
彭友 发表于 2010-4-5 08:43:46 | 显示全部楼层
一、评定万能测长仪的不确定度分量时可依据JJF1066-2000测长机校准规范中规定的最大允许误差来确定,因为我不了解此校准规范是否对最大允许误差作了规定,如未作规定可按校准报告中最大误差0.3µm的指标来确定。此处有2个不确定度分量:一个为仪器误差±0.3µm所引起的不确定度,估计为矩形分布,标准不确定度为0.174µm;二为校准仪器的不确定引起的,证书给出校准的扩展不确定度为0.2µm,一般情况下k=2,此分量标准不确定度为0.1µm。
二、标准环规的检定规程既然规定标准器的不确定度为(0.7+6L)µm,建议你做一个详细的用测长机检定三等环规的测量结果不确定评定,如满足(0.7+6L)µm则可以校准。此不确定度评定可从以下几方面着手:1、测长机仪器误差引起的标准不确定度分量(包括校准证书给出的最大误差、校准不确定度);2、仪器最小分度值所引起的标准不确定度分量;3、读数误差引起的标准不确定度分量;4、测长机与标准环规由于热膨胀系数和温度引起的标准不确定度分量。
 楼主| dan237 发表于 2010-4-6 20:46:46 | 显示全部楼层
多谢彭友的解答,很清楚,多谢了。
GMT+8, 2026-4-9 17:05
