多用表校验仪NM3000
珈玛纳米 发表于 2010-4-1 11:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
NM3000多用表校验仪是智能化交、直流标准电压、电流校准仪。大屏幕LCD显示输出实际值、相对误差、输出频率、操作提示等。整机技术先进、功能齐全、性能可靠。适用于检定校准修理四位半数字万用表、0.2级以下的各类交、直流电压、电流表。亦可作为高精度、高稳定度测试电源使用。
产品特点:
●大屏幕LCD显示、直观、简捷。
●图形用户界面,使用方便。
●6位数字显示输出值,使输出更准确。
●全功能保护,确保使用安全。
●自校准功能,保证长期使用精度。
●输出功率可达30VA,带负载能力强。
●输出交流电压电流在40-65Hz范围内可调,调节精度0.001Hz,在100Hz.400Hz和1KHz定点输出。
●采用数字输入+旋转编码器调节功能,可快速设定输出值。
●铝质开关按键,增加操作手感。
●RS232接口。
技术参数:
功能
量程
最优技术指标
直流电压
75mV、200mV、1.5V、3V、10V、30V、100V、300V、600V、1000 V
±0.01%
直流电流
20 uA、200 uA、2mA、10mA、50mA、200mA、500mA、2A、5A、20A
±0.03%
交流电压
200mV、1.5V、3V、10V、30V、100V、200V、600V、1000V
±0.05%
交流电流
±0.05%
方波频率
0.1-1MHz
±0.05%
电阻(中值电阻)
10Ω-10MΩ
±0.05%
交流电压电流波形失真度
≤0.05%
直流电压电流纹波系数
≤0.05%
工作条件
供电电源
交流220V±10%  50Hz
工作温度
10-30℃
相对湿度
<80%
开机预热时间
30min
最大尺寸
450*160*400mm
重量
20kg
 楼主| 珈玛纳米 发表于 2010-4-1 11:25:49 | 显示全部楼层
联系方式:0755-26412773   QQ80497093
GMT+8, 2026-4-6 02:53
