[概念] 校准证书要给不确定度
 火.. [复制链接]
二月鸟 发表于 2010-4-1 13:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准证书要给不确定度,如何给出,如多用表校验仪校准,如何给出不确定度,给几项?请教。
一盏风灯 发表于 2010-4-1 15:24:33 | 显示全部楼层
我们一般给每个测试项目在典型点一个不确定度,共给5个,DCV,ACV,OHM,DCI,ACI
zhoujidai 发表于 2010-4-1 16:28:51 | 显示全部楼层
可只给示值误差或修正值也可以给出不确定度,不确定度只是一个估计值而已。
eiiiot 发表于 2010-5-29 17:17:35 | 显示全部楼层
要给不确定度的,算一下
王卫东 发表于 2010-5-29 18:10:45 | 显示全部楼层
每个测量功能均应给出,大部分机构给基本量程最佳点
xinyulu 发表于 2010-5-29 22:16:37 | 显示全部楼层
想问一下,量程的最佳点是有规定的具体的点还是看量程顶啊。
dewbow 发表于 2010-5-30 09:55:48 | 显示全部楼层
我们一般每个功能给,比如万用表,给DCV,ACV,DCI,ACI,OHM,但不同量程的就不给了。
给的值是预先评定的典型值。不是本次校准测量的不确定度。但典型值是否能够代表本次
校准的测量不确定度,我感觉基本不能,除非被检设备规格型号都差不多或者说技术指标一样。呵呵。
 楼主| 二月鸟 发表于 2010-5-30 20:27:42 | 显示全部楼层
受益匪浅,能否举个例子,如何计算?
jennifer 发表于 2010-6-1 15:08:24 | 显示全部楼层
要給的,每個校準項目給一個就行了!!
simon_jia 发表于 2010-6-1 17:44:31 | 显示全部楼层
不确认度选择在量程中偏差最大的一个数值进行计算就行了。因为计量的结果严格来讲都不是一个真值,所以要给不确定度,这样给出的数据才有说服力。
具体算法可以按A类或B类来计算,一般都以B类算法计算的。
计量单位 发表于 2010-6-4 15:54:28 | 显示全部楼层
校准证书一定要按照校准规范的要求给出其不确定度。
zale 发表于 2010-6-4 16:02:45 | 显示全部楼层
请教,校准规范是怎么说的呢?
master_lu 发表于 2010-6-4 17:10:12 | 显示全部楼层
没想到啊没想到,在这个坛子里,高手如林啊!
王鹏 发表于 2010-6-4 17:49:46 | 显示全部楼层
检定可以不出具不确定度,校准的话最好出具不确定度,计算挺麻烦的,要把各个分量都计算在内。
anchenlang 发表于 2010-7-29 00:02:15 | 显示全部楼层
给出不确定度,给一个是扩展不确定度,大部分都是
ystar 发表于 2010-8-2 14:40:17 | 显示全部楼层
回复 1# 二月鸟
    校准证书一定要给不确定度,且给每一项示值误差的不确定度。
DYF1998 发表于 2010-8-14 14:02:48 | 显示全部楼层
davidow 发表于 2010-8-14 14:25:24 | 显示全部楼层
按照ISO 17025,校准一定要给不确定度。
作为一个计量人员,如果你进行不确定度分析,利用过校准证书,你就知道为什么一定要给不确定度了。
没有不确定度,你的用户就没有办法利用你的数据。
泛泛 发表于 2010-8-16 10:10:53 | 显示全部楼层
扭力扳手企业内部校准,怎么计算不确定度啊?请教高手!!!
oldfish 发表于 2010-9-15 21:34:44 | 显示全部楼层
严格来将,每一个测量结果都应该给不确定度;个人认为,如果感觉太繁琐,至少应该按量程给出。
oldfish 发表于 2010-9-15 21:36:41 | 显示全部楼层
可只给示值误差或修正值也可以给出不确定度,不确定度只是一个估计值而已。 ...
    示值误差与不确定度是完全不同的概念,应该给出不确定度。
liuming1985 发表于 2010-9-17 10:40:10 | 显示全部楼层
学习了,大家都是高手啊
cqyork 发表于 2010-9-18 22:37:26 | 显示全部楼层
A类不确定度的计算方法
如n=6时,u(a)=S(x)
数据平均值设为q
用贝塞尔公式S(x)*S(x)= [(X1-q)*(X1-q)+(X2-q)*(X2-q)...+(X6-q)(X6-q)]/(6-1)可求出a类不确定度
peiquanbin 发表于 2012-2-16 16:52:40 | 显示全部楼层
一般情况下,校准结果应包括测量结果的数值 y 和其扩展不确定度 U 。在校准证书中,校准结果应使用“‘y±U’+ y和U 的单位”或类似的表述方式;测量结果也可以使用列表,需要时,扩展不确定度也可以用相对扩展不确定度U / |y|的方式给出。
应在校准证书中注明不确定度的包含因子和包含概率,可以使用以下文字描述:
“本报告中给出的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子k 。”
wl86919707 发表于 2012-2-24 15:07:50 | 显示全部楼层
各位高手,同样学习了
GMT+8, 2026-4-6 19:14
