[角度/平直度] 如何处理万能角度尺的问题
wangcuijuan 发表于 2010-4-1 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能角度尺应该如何内校,还有尺用时间长了,如何让它归零,如何修理?
longzhen 发表于 2010-7-8 19:10:06 | 显示全部楼层
你可以购买校准用角度规,归零时不要用硬度太大的东西搞打,最好用木锤,有时要研磨。
告诉你一个简单的方法,用直角尺校90度,180度,0度三点
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-7-13 09:30:26 | 显示全部楼层
回复 2# longzhen
    那研磨时应用什么样的研磨器呢?具体什么型号还有研磨膏用什么样的呢?
laofan1201 发表于 2010-7-14 10:19:32 | 显示全部楼层
如果遇到零位无法对正的情况,你需要将游板后的锁紧螺丝的螺丝帽锉小,这样就有余量了,再用尼龙榔头敲就行了
aux8180 发表于 2010-8-27 16:07:39 | 显示全部楼层
回复 4# laofan1201
    这个办法还行。
杨威 发表于 2010-8-27 22:42:03 | 显示全部楼层
如果磨损太多的话,最好机器研磨一下
GMT+8, 2026-4-7 05:47
