[转速/速度] 转速标准不确定度评定中时间频率准确度问题
mwlr 发表于 2010-4-2 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位计划建立转速标准,上级给出了转速标准的时间频率准确度,而在进行转速标准不确定度评定时要考虑装置的时间频率带来的B类不确定度,请问怎么处理时间频率准确度,从而进行不确定度的评定。
sirchen 发表于 2010-4-2 11:55:05 | 显示全部楼层
在检测转速表时,一般只检测转速,所以一般也只考虑转速的不确定度
wangxupd 发表于 2013-3-1 11:07:28 | 显示全部楼层
求 转速建标报告~
wjoscar 发表于 2014-2-25 10:42:46 | 显示全部楼层
求 转速建标报告~
sirchen 发表于 2014-2-26 09:25:16 | 显示全部楼层
0.05级以上的转速表需要检测频率,如果只检转速,不需要考虑频率吧。
烛影 发表于 2014-11-24 13:19:36 | 显示全部楼层
标准器器的频率准确度已经达到10的负七次方,可以忽略。
GMT+8, 2026-4-7 03:28
