[特种测温] 温度偏差和控温精度是一个概念吗?
 火.. [复制链接]
12341988 发表于 2010-4-2 17:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
控温精度:温度控制仪控制温度的误差多大,那么实际测量的时候用设备显示温度减去中心点实测温度应该就是实际控温精度吧,可是这样不就是和温度偏差是一个意思吗,请高手解答,谢谢~
XIAOCHEN 发表于 2010-4-2 19:49:38 | 显示全部楼层
看看参照《JJG617-1996数字温度指示调节仪》检定规程
随风飘扬 发表于 2010-4-3 11:16:36 | 显示全部楼层
我理解的控温精度和数字温度指示调节仪的设定点偏差一样,应是控温点和实测温度的差。如在500度测量,中心点实测温度是502度,则控温精度就是2度。
五七一二 发表于 2010-4-3 23:36:13 | 显示全部楼层
还是依据检定规程的设定点误差来说吧,控温精度是仪表本身规定的,没有实际精度一说,精度不会针对某一个单值而是在一个范围内的。像模拟温度指示调节仪就有X 2.5  T 1.5 表示温度显示精度是2.5级,调节精度是1.5级,当然这是老仪表上规定的现在改准确度了。
随风飘扬 发表于 2010-4-5 10:32:22 | 显示全部楼层
楼主所描述的:控温精度:温度控制仪控制温度的误差多大,那么实际测量的时候用设备显示温度减去中心点实测温度应该就是实际控温精度吧,可是这样不就是和温度偏差是一个意思吗?应是热处理炉测温时的控温精度吧?仪表检定时没有控温精度这一提法。
 楼主| 12341988 发表于 2010-4-6 08:34:17 | 显示全部楼层
多谢各位热心指点,我这里的实际情况是这样的,单位购买热处理加热炉一台,合同上要求的是炉子的控温精度和均匀度,没有涉及其他参数要求。现在我要按照规程进行测试,问题是规程中没有涉及到控温精度一项,所以我想问的是:温度偏差和控温精度是一样的吗,如果不一样怎么进行测量控温精度?再一次感谢大家~
13440240 发表于 2010-4-6 11:30:23 | 显示全部楼层
温度偏差和控温精度两者是有区别的.
控温精度是炉子在温度稳定后的波动幅度,只有通过实测炉内温度得到。
如加热炉工艺要求500±10℃,温度稳定后,实测炉内温度最低为507度,最高在512度。
控温精度=512-507=5度  合格
温度偏差=512-500=12    超差
13440240 发表于 2010-4-6 11:50:01 | 显示全部楼层
GB T9452-2003热处理炉有效加热区测定方法
这个规程应该更适用加热炉的验收。
 楼主| 12341988 发表于 2010-4-6 13:21:14 | 显示全部楼层
楼上兄弟,你说的控温精度怎么变成了温度的波动幅度啊,这是哪里的定义啊,我个人是这么认为的,控温精度:温度控制仪控制温度的误差多大;温度偏差是实际测量的时候用设备显示温度减去中心点实测温度,那么他们的区别举个例子就是,炉子设定的温度是500,但仪表显示是501,实测中心温度是505,那么控温精度就是5,温度偏差就是-5,不知道对否,请大家指教~
13440240 发表于 2010-4-6 16:48:27 | 显示全部楼层
控温精度是炉子在温度稳定后的波动幅度,--------这句话非常有问题,我原本想表达的意思是控温精度可以体现在温度波动幅度上。
JJF 发表于 2010-4-6 22:00:30 | 显示全部楼层
简单的说控温精度就是指控温仪表和实际电偶的误差之和,
ylxyjb 发表于 2010-4-7 19:34:25 | 显示全部楼层
还是依据检定规程的设定点误差来说吧,控温精度是仪表本身规定的。同意此办法
恺撒游神 发表于 2010-4-7 23:09:54 | 显示全部楼层
个人认为控温精度与计量无关,只是表示温度表设定温度与温度表显示温度的差。这个是搞电气的人弄出来的,自然是不涉及计量误差的,都是建立在温度表和热电偶无误差的基础上。控温精度不仅涉及温度表、热电偶、还涉及执行系统如加热或冷却系统,还有温度散发情况、循环状况等等因素。
13440240 发表于 2010-4-8 08:54:03 | 显示全部楼层
个人认为控温精度与计量无关,只是表示温度表设定温度与温度表显示温度的差。这个是搞电气的人弄出来的,自 ...
    很同意
吴玉宝 发表于 2010-4-9 13:03:25 | 显示全部楼层
温度偏差是指实际温度和约定真值温度之间的偏差,控温精度是指实际温度与控制点温度的偏差。两者不同!个人见解,请参考!
fswqz 发表于 2010-4-12 22:23:31 | 显示全部楼层
非常同意楼上的说法。实际使用当中我们也是这样做的!
温钝 发表于 2010-4-16 12:09:59 | 显示全部楼层
从测量上说,精密度是指测试结果之间的一致程度
偏差可以理解为准确度,是指测量结果与接收参照值的一致程度,它是由正确度和精密度综合决定的。
这样理解的话最大温度偏差<2度,指与真实值最多不会超过2度
精度<2度,指本身温度的变化不超过2度
仅供参考
hljgfjl 发表于 2010-4-21 21:38:30 | 显示全部楼层
对于热处理炉来说,控温精度应该是热处理炉中心点实际温度偏离设定点的温度。如热处理炉的控温精度是±5℃,当设定其为1000℃时,实际测量中心点温度在995℃至1005℃之间时,认为其控温精度是合格的。个人认为其实就应该是热处理炉的准确度。
dongxinhua7788 发表于 2010-4-23 12:44:41 | 显示全部楼层
三人行有我师
王鹏 发表于 2010-4-23 13:58:07 | 显示全部楼层
我的理解:控温精度:温度控制仪控制温度的误差多大,它是由仪表的精度决定的。比如1.0级表1000度时误差10度。
而温度偏差有两项组成:1、指示偏差。也有仪表精度决定。
                                2、设定点偏差。是仪表控制动作的中心点和仪表在此温度时的指示值的差值。
                                     例:开始加热时温度1002度,停止加热时温度1010度,则中心点温度是1006度。
                                          而仪表在1000度时的指示值是1001度,则设定点偏差是1006-1001=5度。
  设备中心点温度的偏差叫温度波动度。它反映了设备的过冲的大小,也是一个重要指标。
  一般控温仪表(不论等级)控制时的过冲是避免不了的,而选用智能型控温仪表就可以大大减小温度的过冲。
magy 发表于 2010-9-28 23:37:42 | 显示全部楼层
我理解的控温精度应是控温仪表设定值和控温仪表显示温度的差值。国军标有规定±10℃的加热炉控温精度应该为±5℃.而偏差测试加热炉炉膛内部各个温度采集点与设定值的偏差,应该是所谓炉温均匀性吧。欢迎指正.
梦醒时 发表于 2010-9-29 15:41:30 | 显示全部楼层
从计量书上了解到,以前的精度已经改为准确度,外来的技术文件和资料都是这麽写的。
jackyzhu 发表于 2010-9-29 22:54:31 | 显示全部楼层
一个是最大允许误差,一个是实际误差
eric168 发表于 2010-10-16 11:49:54 | 显示全部楼层
两者概念不一样,不能混成一谈,只有对温度偏差没信心的表才会给一个所谓的控制精度!
GMT+8, 2026-4-6 20:14
