[质量] 数字汽车衡的问题
wangde118 发表于 2010-4-2 21:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、今天修理 一数字汽车衡  秤体为河南新乡新新衡器厂150吨 ,仪表为耀华数字XK3190-ds1,仪表故障显示为err 41 ,数字从41.42..43..... 一直跳到50,检查了主线,传感器接头,接线盒,没发现线路 有什么问题。
2、重新设置 仪表参数,无法扫描传感器,就无法设置参数
3、只要扫描传感器  每次都是失败
4、传感器为 柯立数字  qs-d型    50吨传感器
5、测量了 接线盒  输入电压 为10.53v  输出电压为0.23v
6、找到衡器 安装人员  说10个传感器全部损坏,结论让人怀疑?要更换10个传感器。
jerb 发表于 2010-4-4 14:38:41 | 显示全部楼层
[url][/url柯力的数字传感器好像不支持耀华的数字仪表!!!请先弄清楚这点。
 楼主| wangde118 发表于 2010-4-5 19:51:58 | 显示全部楼层
后经证实宁波博达的传感器
jinsuoyinsuo 发表于 2012-12-6 15:44:20 | 显示全部楼层
我估计极有可能 数字传感器 与仪表 不匹配  我曾碰到过  要说10个传感器都坏了  我也不相信
燕狂徒 发表于 2013-1-6 16:41:34 | 显示全部楼层
哈哈~~如果更换十个传感器你小子回扣可大大滴!
nbuyqf 发表于 2013-1-8 09:20:38 | 显示全部楼层
首先要搞清楚问题,才能下结论。
1、是不是原来使用的好好的,突然出现那样的故障!还是新装的就是那样!
2、如果突然成了那样,说明传感器有问题是没错。一般很少有说十个传感器全部坏掉。极有可能是雷击或瞬时高电压从传感器通过。导致可能有数字模块软击穿现象。若有一个有故障,他会导致其他都找不到。仪表显示是10个都找不到没错。那也要看实际情况!
liwanchang 发表于 2013-1-11 16:05:34 | 显示全部楼层
Err 4*表示第*号传感器通讯故障或者参数设置存在问题,仪表为耀华数字XK3190-ds1,仪表故障显示为err 41 ,数字从41.42..43..... 一直跳到50,会不会是让雷给击坏了,检查了主线,传感器接头,接线盒,没发现线路 有什么问题,那会不会是从接线盒里出来接仪表的那个插头没有焊接好呢??频繁拔插会造成里面的电线虚焊的,有的直接就掉了
hengqidangjia 发表于 2013-8-22 12:28:56 | 显示全部楼层
要是接头都是正常的  就2种可能 一种是全坏了 一种是不匹配! 你试试换个表头 说全坏我不信。我有碰到过接线盒好的街上就是不能用。换了线盒就可以了。
hengqidangjia 发表于 2013-8-22 12:29:40 | 显示全部楼层
要是接头都是正常的  就2种可能 一种是全坏了 一种是不匹配! 你试试换个表头 说全坏我不信。我有碰到过接线盒好的街上就是不能用。换了线盒就可以了。按我的看法 有可能是表头问题
GMT+8, 2026-4-7 03:59
