[电能表] 电能表电磁兼容(EMC)试验中电源滤波器怎么选择
laolee 发表于 2010-4-3 10:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事电能表的抽样验收试验,做电磁兼容试验(包括静电放电、雷击浪涌、快速瞬变脉冲群等)过程中,
发现这些产生电磁干扰的发生器对给电能表提供电压、电流的电源有干扰,有没有做过该试验的大哥用过电源滤
波器类似的设备,在哪里能买到?
qyypfyhong 发表于 2010-6-24 11:40:18 | 显示全部楼层
这说明电磁兼容试验设备(雷击浪涌、快速瞬变脉冲群等),可能不合格。计量的时候有没有校准对电源输入端口的干扰残压?如果没有,请补测。
电源滤波器本来是可以不需要的。如果一定要,买个隔离变压器就可以了。
loveandwhy 发表于 2010-7-29 09:40:14 | 显示全部楼层
使用隔离变压器安全吗?
gaobingic 发表于 2010-7-29 10:49:32 | 显示全部楼层
应该是LISN(人工电源网络)!
chuxp 发表于 2010-7-29 12:25:47 | 显示全部楼层
显然是试验配置有问题。
这种情况挺多的,通常是由于EMC测试设备自身输出工作电源的容量不够,带不动被试设备,所以将浪涌及群脉冲干扰信号直接注入被试设备的电源回路,相当于断开了测试设备自带的耦合网络,从而对电源产生干扰。这时应考虑在被试设备供电回路串联适宜的人工电源网络,干扰信号应在耦合网络的后面注入。
一般把试品接在EMC测试设备自身输出工作电源上面时,不会对电源回路产生明显的干扰。
yejiaxing 发表于 2014-7-27 17:07:02 | 显示全部楼层
试验配置有问题。看规程
GMT+8, 2026-4-5 22:26
